| 变频器外部端子控制怎么设置,变频器外部端子控制启停,变频器外部控制接线图相关技术文章变频器外部控制方式分几种,变频器外部控制方式分几种类型,从控制方式来讲,现在市场上常见的有V/F控制变频器、矢量控制变频器两种。 变频器的V/F控制 是变频器的一种控制方式。就是在基准频率以下,变频器的输出电压和输出频率成正比关系,输出恒转矩的一种控制方式,是变频器最基本的控制方式。 高级一点的控制方式就是矢量控制。今天要和大家分享的是变频器常用的控制方式有哪些相关信息,接下来我将从这几个方面来介绍。 变频器外部控制主要分为两种,一种是端子控制,一种是通讯控制,通讯控制一般变频器带有modbus通讯,可以采用modbus,如果是连接到PLC的网络的话,需要配置对应的网卡,如连接到西门子的dp网络需要配置dp网卡。 如果连接到三菱的cc_link网络,需要配置cc_link网卡,等,如果通过网络控制,你需要会编写对应的程序或者还有的需要软件组态,好处就是一根通讯线就解决了,启停,频率设置,故障输出,运行输出等信号的交接和反馈。 如果不具备这样的基础,就采用端子控制,启停和变频器的运行和故障输出,接到PLC的数字量模块,频率设置和反馈接到模拟量模块,但是对应的模块成本会增加,这些也是需要会编程和操作的。 当然了,如果你说这些都操作不了,只能选择硬线控制,就是通过按钮和继电器控制,不用PLC也可以实现,频率设置用电位器,频率反馈用对应的仪表。具体接线和使用,需要自己仔细的研究一下。 目前常用的也就这三种居多,关于变频器外部端子控制怎么设置,变频器外部端子控制启停,变频器外部控制接线图就介绍完了,您有什么想法可以下方留言。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.180706 second(s), 17 queries .
