| 雷电就是在大气中放电,一般来说雷电出现的云气象大部分是积雨云,尤其是雷雨云。工厂防雷电措施防雷最简洁的方法是接地。大地是一个电阻极低、电容量极大的物体,拥有吸收无限电荷的能力,且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,因此最适合作为电气系统中的参考电位体。 将非正常电流通过导体泄流到大地中,以保护人及设备免受电击危害,是防雷接地保护的目的。接地按作用分类一般分为保护性接地和功能性接地两种。 工厂供电系统包括工厂架空线路、变电所、建筑物等,分别讲解对它们的防雷措施。 一、架空线路的防雷 高压输电线路防雷措施,一般10-35kV: 1.增加绝缘子个数,采用较高等级绝缘子,或顶相用针式而下面两相改用悬式绝缘子,提高反击电压水平。 2.部分架空线装设避雷线。 3.改进杆塔结构,如当应力允许时,可采用瓷横担等。 4.减少接地电阻,减小地电位。 5.采用电缆供电,防止雷电波入侵。 6-10kV架空线,不须装设避雷线,防雷方式可利用钢筋混凝土的自然接地,必要时可用双电源供电和自动重合闸。 二、工厂变电所的防雷 1.对直击雷的防护,设避雷针或避雷线 ; 2.对线路侵入冲击波的防护,设阀型避雷器; 3.变电所防雷的进线段保护,35kV线路采用进线段保护。 三、工厂建筑物的防雷 工厂建筑物低压进线对高电位引入的防护方法较多,仅列出两方面: 1.低压架空线进线的处理; 进户处绝缘子的铁脚接地,在要求严格时,可装设低压阀式避雷器或放电间隙。 2.采用电缆段进线。 可以从架空线上转换一段有金属外皮的电缆埋地引入。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:32 , Processed in 0.145880 second(s), 17 queries .
