电工排除故障基本步骤(维修电工排除故障方法的一般步骤)
2023-5-6 13:19| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 电⽓故障具有多变性、突发性的特点, 所以电⼯在排除故障的时候要学会通过分析总结出科学合理的规律, 并切合实际,结合规律进⾏正确的故障机修到这里,终于修好值得探讨。。电⼯在排除故障中, 电工排除故障基本步骤可以遵循以下步骤 ...
电⽓故障具有多变性、突发性的特点, 所以电⼯在排除故障的时候要学会通过分析总结出科学合理的规律, 并切合实际,结合规律进⾏正确的故障机修到这里,终于修好值得探讨。。电⼯在排除故障中, 电工排除故障基本步骤可以遵循以下步骤: 通过问、闻、看、听、换等⽅式来检测并分析出故障发⽣的原因和位置。
电工排除故障的一般步骤
虽然排除故障没有固定的模式,但在一般情况下,还是有一定规律的。
1、应充分了解故障发生式的情况。
1)详细询问操作者;
2)通过看、听、闻、摸等,是否发现如破裂、杂声、异味、过热等特殊现象;
3)在确定无危险的情况下,通电试车。通过以上的了解,准确的确定故障。这是分析故障的基础,如果故障表现为不明确,就会造成故障分析的偏差。
2、分析故障,确定故障范围。根据故障的现象,结合设备的原理及控制特点进行分析,确定故障发生在什么范围内,是电气故障,还是机械故障?是直流回路,还是交流回路?是主电路,还是控制电路?还是辅助电路?是电源部分,还是负载部分?还是控制线路部分?还是参数调整不合适造成的?还是都有可能呢?等等。
3、通过检测、分析和判断,缩小故障范围。排除故障的过程往往就是分析、检测和判断,逐步缩小故障范围的过程。灵活的运用上述所讲的“排除故障的一般方法”,逐步缩小故障范围,直至找出故障点。
在排除的过程中,要遵循以下原则
1、先动脑、后动手。从故障表现为的确定,至分析、检测和判断,都要保持清醒的头脑。“运筹帷幄,决胜千里”,正确的分析,可以起到事半功倍的效果。不要以遇到故障,拿起表就测,拿起工具就拆。要养成良好的习惯,要做到每次测量均有明确的目的,即测量的结果能说明什么。特殊故障,要特殊处理。没有必要按部就班的检查一遍。
2、一般情况下,以设备的动作顺序为排除故障进分析、检测的次序。以这为前提,先检查电源,在检查线路和负载;先检查公共回路,再检查各分支回路;先检查控制回路,再检查主回路;先检查容易测量的部分(如果电气箱内),再检查不容易检测的部分(如设备上的器件)。
例如,检查交流回路时,应先、观察继电器的动作情况若按步进按钮和前进按钮,继电器线圈均不得电,可用电压法或电阻法先榆前进继电器线圈、后退继电器连锁点/后退按钮、前进按钮、自动循环继电器常开点及它们的连线。
确定交流回路正常后,对直流回路进行检修,先观察中间继电器得电后,人定电源供电的时间继电器线圈是否得电,以判定中间继电器这个触点及连线是否良好,测量时间继电器触点后级的直流电压是否正常,以判定时间继电器得出电是否良好,这些部位正常后,若故障表现为仍存在的话,可用电阻法和电压法分别测量直流回路,并处理故障点。
3、测量某一支路时,可从电源向负载方向逐步测量检查,也可以从负载向电源方向逐步测量和检查。比较熟练后,可以直接从线路中间某结位置进行检测,可较迅速地缩小故障范围,直至找出故障点。
4、进一步缩小故障范围,找出故障点,并处理。要求对故障点的处理要合理、可靠,要根除故障,切忌“头疼医头,肢疼医肢”。
如:热继电器跳闸,不但要时热继电器触点复位,而且要过载的原因,并处理;熔体熔断,不但要更换新的熔体,而且要查明熔体熔断的原因,并处理。并向有关人员说明应注意的问题。
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.134290 second(s), 16 queries .
