| 电压降的估算 ,根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。电缆压降计算口诀 提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20—1。 截面增大荷矩大,电压降低平方低。 ① 三相四线6倍计,铜线乘上1.7。 ② 感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。 ③ 电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。 估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备。 电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。 口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%。 当负荷矩较大时,电压损失也就相应增大。 因些,首先应算出这线路的负荷矩。 所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”,即导线走过的路径,不论线路的导线根数。),单位就是“千瓦.米”。 对于放射式线路,负荷矩的计算很简单。 如下图1,负荷矩便是20*30=600千瓦.米。 但如图2的树干式线路,便麻烦些。 对于其中5千瓦 设备安装位置的负荷矩应这样算:从线路供电点开始,根据线路分支的情况把它分成三段。 在线路的每一段,三个负荷(10、8、5千瓦)都通过,因此负荷矩为: 第一段:10*(10+8+5)=230千瓦.米 第二段:5*(8+5)=65千瓦.米 第三段:10*5=50千瓦.米 至5千瓦设备处的总负荷矩为:230+65+50=345千瓦.米 下面对口诀进行说明: ①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米 接着提出一个基准数据: 2 .5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。 这就是口诀中的“2 .5铝线20—1”。 在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。 比如10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。 其余截面照些类推。 当电压不是220伏而是其它数值时,例如36伏,则显灰出36伏相当于220伏的1/6。 此时,这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36来降低,这就是20*(1/36)=0 .55千瓦.米。即是说,36伏时,每0 .55千瓦.米(即每550瓦.米),电压损失降低1%。 “电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高的情况。这时却要按平方升高了。 例如电压380伏,由于电压380伏为220伏的1 .7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1 .7的平方=58千瓦.米。 从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”。 都是对照基准数据“2 .5铝线20—1”而言的。 【例1】 一条220伏照明支路,用2 .5平方毫米铝线,负荷矩为76千瓦.米。 由于76是20的3 .8倍(76/20=3 .8),因此电压损失为3 .8%。 【例2】 一条4平方毫米铝线敷设的40米长的线路,供给220伏1千瓦的单相电炉2只,估算电压损失是: 先算负荷矩2*40=80千瓦.米。 再算4平方毫米铝线电压损失1%的负荷矩,根据“截面增大负荷矩大”的原则,4和2 .5比较,截面增大为1 .6倍(4/2 .5=1 .6),因此负荷矩增为 20*1 .6=32千瓦.米(这是电压损失1%的数据)。 最后计算80/32=2 .5,即这条线路电压损失为2 .5%。 ②当线路不是单相而是三相四线时,(这三相四线一般要求三相负荷是较平衡的。 它的电压是和单相相对应的。 如果单相为220伏,对应的三相便是380伏,即380/220伏。 )同样是2 .5平方毫米的铝线,电压损失1%的负荷矩是①中基准数据的6倍,即20*6=120千瓦.米。 至于截面或电压变化,这负荷矩的数值,也要相应变化。 当导线不是铝线而是铜线时,则应将铝线的负荷矩数据乘上1 .7,如“2 .5铝线20—1”改为同截面的铜线时,负荷矩则改为20*1 .7=34千瓦.米,电压损失才1%。 【例3】 前面举例的照明支路,若是铜线,则76/34=2 .2,即电压损失为2 .2%。 对电炉供电的那条线路,若是铜线,则80/(32*1 .7)=1 .5,电压损失为1 .5%。 【例4】 一条50平方毫米铝线敷设的380伏三相线路,长30米,供给收到其他维修同行的一台60千瓦的三相电炉。 电压损失估算是: 先算负荷矩:60*30=1800千瓦.米。 再算50平方毫米铝线在380伏三相的情况下电压损失1%的负荷矩:根据“截面增大荷矩大”,由于50是2 .5的20倍,因此应乘20,再根据“三相四线6倍计”,又要乘6,因此,负荷矩增大为20*20*6=2400千瓦.米。 最后1800/2400=0 .75,即电压损失为0 .75%。 ③以上都是针对电阻性负荷而言。 对于感抗性负荷(如电动机),计算方法比上面的更复杂。 但口诀首先指出:同样的负荷矩——千瓦.米,感抗性负荷电压损失比电阻性的要高一些。 它与截面大小及导线敷设之间的距离有关。 对于10平方毫米及以下的导线则影响较小,可以不增高。 对于截面10平方毫米以上的线路可以这样估算:先按①或②算出电压损失,再“增加0 .2至1”,这是指增加0 .2至1倍,即再乘1 .2至2。 这可根据截面大小来定,截面大的乘大些。 例如70平方毫米的可乘1 .6,150平方毫米可乘2。 以上是指线路架空或支架明敷的情况。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.157582 second(s), 17 queries .
