| 在我国配电网中,末端低电压对于电网稳定性与可靠性造成的影响较为严重,电气设备主要基于额定电压工作,难以有效发挥设备性能,进而无法保证民众用电需求得到充分满足,对用户的用电体验产生较大影响。 稳压器是使输出电压稳定的设备,稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。稳压器的作用就是用来调整电压的,最明显的作用就是能够将电流波动较大的电器输出电压控制在一个固定值范围内,以保证电路的通畅和电器的正常使用,大多数电工同样认为,殊不知稳压器也有解决不了的电压问题。 稳压器没有效果该如何维修?对于现阶段供电系统而言,其线路末端的低电压原因在于:电荷峰谷高、线路过长、供电线路的直径较小、电源分布缺乏广泛性以及线路具有较大负荷等因素,造成变频器、软启动保护不能启动。 对于低水平经济地区,家家户户也开始使用家用电器,所以使得此部分地区的用电需求得到进一步提升,同时结合供应电压不足,并不能够充分保障农村居民用电质量。 要想充分缓解现阶段末端电压缺乏有效性的问题,应该将补偿设备安装在电力末端(如LW-AVR低压线路自动增压器),以充分提升电压稳定性,同时合理调整电力传输环节中电力均衡性,进而才能够末端低电压现象得到有效治理。 低电压处理方案和技术 在供电质量方面,供电电压合格性属于基本要求,配电网电压国家标准要求,电压合格率规范:逾下限应该低于10%,逾上限应该低于7%。农村电网主要特点是无功不足、季节性强、线路长、面广、点多以及负荷率低等特点,所以农村线路线损较大,在高峰负荷条件下,线路末端出现电压低问题。 另外,电压过低、过高等偏离现象,还会对用电设备运行效率以及使用寿命产生严重影响,进而对线损问题造成影响。 现阶段,农村主要通过以下方法调节电压:第一,电网改造。该方法需要投入大量资金,在负荷率较大电网中具有良好适用性。第二,将变电站母线作为基准,对主变压器的分接开关进行调整,然而该方法并不能够有效提高线路电压稳定性。第三,基于感性负荷比较大情况下,借助投切电容器降低由无功电流造成的电压降,然而调压范围比较少。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.275761 second(s), 17 queries .
