| 初中电功率的计算公式是P=W/t等。下面和小编具体了解一下吧,希望对同学们复习有所帮助,供大家参考。 电功率的计算公式是什么 1.定义式:P=W/t 2.常用公式:p=UI;P=I^2*R;P=Fv;P=U^2/R;W=Fs;W=UIt;W=I^2*Rt;W=U^2*t/R。 3.两相家用电器功率的计算公式: P=电流*电压*功率因素。 如:5A电流*220V交流电压*0.9功率因素=990W; 1度电=1000W。 4.对称三相交流家用电器功率的计算公式: 有功功率(W)P=跟号3*电流*交流电压*功率因素(COS); 无功功率(VAR)Q=跟号3*电流*交流电压*功率因素(SIN); 视在功率(VA)S=跟号3*电流*交流电压。 公式法计算电功率 1.P=W/t 这是电功率的定义式,此公式适用于各种用电器和电路。 2.P=UI 这是电功率的决定式,即电功率是由用电器两端的电压和通过它的电流之积来决定的。此公式适用于所有电路,它是“伏安法”测小灯泡电功率的理论依据。该公式表明,用电器的实际功率等于实际电压与实际电流的乘积。常常借助于用电器的铭牌用此公式来计算用电器的额定电流,进而计算用电器的电阻;当然这个公式的最大用处还是用来计算各类用电器实际消耗的电功率或电路的总功率。 电功率的单位 电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。常用单位有千瓦(kW)等。其换算关系为1kW=1000W。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.508906 second(s), 17 queries .
