| 稳压器220v" alt="家用稳压器220v"/> 随着社会飞速前进。用电设备与日俱增。空调是家庭的必备电器、电磁炉代替煤气、电饭煲代替了高压锅、电脑代替了日记本.....生活中件件电器都离不开电源。正因如此,电压不稳的情况日剧严重,这时候就需要配置一个家用稳压器了,那么家用稳压器220v需要买多大的呢?下面电子之家的小编为你介绍家庭电压不稳用多大的稳压器和家用稳压器需要如何选购。家用稳压器应该用多大的呢 家用稳压器的功率应是电器总功率的三倍为宜。那么怎么计算总功率呢? 首先,每一个家用电器都有一定的功率,选择家用稳压器的时候,需要查看每个电器的功率,然后相加得出总功率。 这个总功率并不是需要选购的稳压器总功率,电器在启动时都是2-3倍的尖峰启动电压,所以我们在购买稳压器的同时,还要加上一个启动电压,这样才能得出家用稳压器的功率。然后我们就可根据计算出的家用稳压器功率选择稳压器。 家用稳压器还需要注意的是稳压器的电压范围,稳压器的电压范围指的是什么呢?指的是稳压器的输入电压,(也就是你的不稳定电压是多少范围)。 也就是不稳定电压和稳定电压之间的范围,如果你的最低电压低于120V。家用稳压器就需要定做了,并且功率也相应增加,把过低的电压补偿上去,会损耗一定的功率。稳压器选购的原则 购买稳压器时,建议大家至少要选购比实际功率大三倍的稳压器,因为稳压器在实际工作中要克服市电的浪涌冲击和感性负载的起动冲击(如冰箱、空调、马达和电动机)。 稳压器用在感性负载时,由于感性负载有较大的瞬间起动电流,一般约为额定电流的3—5倍往往超过运行电流的9倍(如电冰箱、空调器、洗衣机、电扇、大型空调,印刷机,空压机,电梯,水泵等都属于感性负载),所以凡配用电动机、压缩机电器等感性负载的稳压器,都必须考虑其功率储备,要留有余量,就要预留足够的余量,避免负载开机时产生的冲击电流对稳压器造成即时的损害。 如整厂使用稳压器,在启动机器时,应避免大功率感性负载同一时间启动,所以在选购稳压器时,应有1.5倍的预留容量单机配套的预留量应有3倍。 在选择稳压器时,还要注意要选择品牌知名度高的产品,因为这些厂家质量可靠、服务周到;同时厂家是否有良好的售后服务,如产品质量执行三包等,也是消费者应注意的重要因素。如力威稳压器是国家质检检测合格的产品,可放心使用。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.184280 second(s), 16 queries .
