| 检修过程:开机后图闪、搜台台号不变,视频正常。根据此现象判断,此机器故障部位应在图像解调电路。首先微调图像,可出现较差的图像,且彩色不稳定;按照常规检修思路,先替换中周(ST6019)无效,再检查集成电路IC201(LA75503)的供电: LA75503引脚参考电压: 引脚 电压 引脚 电压 引脚 电压 1 2V 9 3.2V 17 2.2V 2 3.3V 10 1.2V 18 2.6V 3 2.8V 11 1.5V 19 1.6V 4 1.6V 12 1.6V 20 4.2V 5 4.8V 13 3V 21 4.2V 6 0V 14 1.8V 22 0.8V 7 2.8V 15 1.6V 23 2.9V 8 2.8V 16 2.2V 24 1.3V 实际测量发现,#5脚供电电压只有4V左右;检查前级供电,发现三极管V101(C2655) 的C极电压为9V,B极电压为5.6V,而E极电压只有4V左右。很明显三极管V101性能不良,代换三极管V101后,E极输出电压恢复为5V,试机一切正常。 参考:此机器主芯片供电V105(C2655),C极电压为13V、B极电压为2.5V、E极电压为1.8V;电源用集成电路N501(CD1265BT)、场输出用集成电路N301(STV8472A)。 |
GMT+8, 2026-2-6 08:18 , Processed in 0.217753 second(s), 22 queries .
