| 稳压器稳不住电压如何维修?当输入电压远远低于稳压设备的额定电压,这时就会导致稳压设备失灵,故而出现电压不稳、稳不住现象;电压低,空调、水泵、变频器不能起动,用稳压器都不能起动,首先要检查来电的电压,是否在允许的范围值内,通常在低于220v的百分二十,可以用稳压器调整,使其能起动范围电压值,再低就要检查其原因了,要及时处理,否则,就影响空调造成空调损坏。 稳压器不管用如何维修?大部分出现稳压器不管 用就是因为输电电缆过长交流电压压降过大,电压降是在电流输出过程中由于线径太细、线缆太长或二者都有原因引起的输入线两端电压相差较大,影响用电器正常工作的一种现象。可以通过配LW-AVR低压线路自动增压器或加大线缆直径(线路太长不一定加大线径就好,要根据自己实际情况配才能很好解决自己电压低问题),电压降还与用电器输入容量有关系,特别是感性负载、容性负载,补偿用电器输入容量减少电压降。 一般电器的电源误差允许10%,也就是说220的电器电压就是低到198还是可以正常运作。你用了稳压器还不行,那你的稳压器的功率和你的负载是否匹配。 怎么产生电压低的现象呢?有三个原因: 一、家里离变压器远,在变压器的末端,电压衰减较大。 二、变压器的容量太小,多户分摊后到自家就带不动大功率电器。 三、家里入户电缆太细,输出功率过小。在农村乡下,都是独门独院,居住得很零散,电网建设不一定很规范。 所以会出现上面的情况。所以要根据可能产生的原因进行调整,才能解决问题。 电压低用了稳压器空调都启动不了?先检查线路是否老化或过细,你所在区域的变压器是否容量小、邻居是否也存在这种现象。 如果电压低的用稳压器空调也启动不了,我有个建议,配收到其他维修同行的一台电压增压器。变频空调最低160V都能启动,定频的就不行,电压偏低时就会难以启动。变频的优点是启动时电流小也能启动,能够适应较宽的电源电压。 但电压低于160V就不好说了,按规定电压低于10%电器设备都不能正常工作,程序在空调里是设置好的。要是低于这个数,电器设备都不能正常工作了。但变频空调启动还是可以的,甚至能工作。不行可以再用电压增压器来助力。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.185298 second(s), 17 queries .
