建筑物多高需要做防雷接地(高层建筑防雷设计规范)
2023-5-6 13:18| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 近几年来,国家对防雷这一块抓得装别严,尤基是建筑这一块,全国各地的城市高楼大厦拔地而起,不管是民用楼还是商业楼,都在纷纷不断的建起一栋栋高楼大厦。高层建筑需要做防雷,这是毫无疑问的,那么问 ...
    近几年来,国家对防雷这一块抓得装别严,尤基是建筑这一块,全国各地的城市高楼大厦拔地而起,不管是民用楼还是商业楼,都在纷纷不断的建起一栋栋高楼大厦。高层建筑需要做防雷,这是毫无疑问的,那么问题来了,究竟多高的建筑需要做防雷接地呢,总不能说我建个一层楼也要做防雷吧。
所以这就要具体情况,具体分析,具体解决了。下面我们就一起来看看究竞多高的建筑需要做防雷安全措施。
其实建筑做防雷安全措施的话,不仅仅是根据高度,还要根据用途以及性质来决定的,现在电气设计和施工都是以人为本,安全第一,防雷接地一块现在都管的很严,按照理论来说泛指突出地面的建筑物,都需做防雷设施那么有这么一说,在建筑群体中,如果距离达到要求,而此建筑物比彼建筑低的话,可以不做防雷措施,但这是几年前的规范了。
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗、栏杆的防雷接地,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地,就比如上海地区一般在30或45米以上做防雷接地了的。
假如是一栋大概三层左右的别墅,达到了12米左右的高度,那么可以做防雷,但是要注意不要搞得太复杂,几根钢筋串联高出10-15公分加个引流带就可以了,不要刻意提高,那会增加中雷的几率的,也不要搞得太复杂,影响美观!
12米的建筑中雷就几率比大树小得多!国家规定,15米以上才要3级防雷的!还有,引流带用镀锌铁带就可以了,电缆的电阻值太小会起到引雷作用的。
一般来说,建筑在施工之前都会有专门的设计师设计好图纸的,而图纸上面也会包含有了防雷这一块的设计,所以建筑工人在施工的时候按照建筑图纸上面进行施工既可以了的。
有关高层建筑物防雷设计规范,防雷引下线与避雷带问题,避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值,引下线的话选用主钢筋2X16或者4X10,避雷带选用至少10的圆钢。
建筑物防雷设计规范:
避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
针长1m以下: 圆钢为12mm; 钢管为20mm。
针长1~2m.: 圆钢为16mm; 钢管为25mm。
烟囱顶上的针: 圆钢为20mm; 钢管为40mm。
引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。
埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。
圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
扁钢比圆钢贵,用圆钢或扁钢由设计定。只要截面积保证即可,但避雷针是圆钢做的,属于金属尖端便于收集发射的效果问题。
钢筋套筒连接时,要跨接。
等电位作用不是用来分流雷电,引下线及接地体是分流雷电。
以上就是家电维修技术论坛小编网络收集的维修资料多高的建筑需要做防雷这个问题就讲到这里了,相信大家看完这篇文章对于多高的建筑需要做防雷也有了一定的了解,那么就要切记做好防雷工作,确保人身安全。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.177806 second(s), 17 queries .
