高压线怎么没有零线?高压输电线路为什么没有零线
2023-5-6 13:18| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 高压输电属于远距离输电,这里的高压电也不是工业电也不是市电,因此这个高压电是不能民用及工业用,只是为了解决远距离传输电的损耗。高压线怎么没有零线高压输电线没有零线这与我们发电环节、输电环节 ...
高压线怎么没有零线
高压输电线没有零线这与我们发电环节、输电环节的整个电力系统构成有关,我们知道我们所用的电是由发电站通过发电机生产出来的,发电机发出的电是对称的三相交流电,这个电压相对比较低,一般只有6.3KV或者10.5KV的电压,为了实现远距离传送电能,一般要把这个对称的三相电通过升压变压器升高到110千伏的高压,甚至更高的220KV的电压。
在升压变压器中所输送的三相高压电是严格对称的,况且当把电输送到目的地时,当需要降压时,在降压变压器的初级绕组都是用三角形的连接方式,因此就不需要用零线了,这是从高压输电的结构来看的。
另外我们从高压输电的目的来看,高压输电的目的是尽可能高效地传输电能,那么在这个电能的传输过程中由于电压比较高,比如用110KV的电压传输,如果加一根零线的话,那么零线与火线之间的电压也会在几十千伏以上的电压,对这样的高压来说任何用电设备都是无法使用的,与其这样也就没有必要另加一根零线了,加了零线不但起不到传输电能的作用反而又增加了耗材,增加了输电的成本,有点多此一举的感觉,从传输电能的目的上来说也没有必要再增加一根零线了。
为什么高压输电线只有火线没有零线
不管火电站还是水电站,发出的电就是三相三线制电,进行远距离传输还要通过升压站升压,目的就是将电输送到目的地。这个过程中电不要考虑民用用电及工业用电,因此无需用零线。表面上看是节约材料,实际上是尽可能的降低成本。
在高压电到达目的地后需要降压变压器降压,此时考虑的不仅是民用电及工业用电,还要考虑到用电安全。因为在380v/220v的低压配电网用才考虑用零线及地线,所以在低压配电网中的一般供电方式就有三相四线制、三相五线制供电方式。
因此在低压配电网中的降压变压器的二次侧星型接法的中性点引出一根线,即零线。此时零线与三相电的其中一相为相电压220v,三相电的两根线的线电压为380V,不仅能民用也能工业用。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.178775 second(s), 17 queries .
