| 闪电属于交流电,闪电是大气中脉冲式的放电现象。一次闪电由多次放电脉冲组成,这些脉冲之间的间歇时间都很短,只有百分之几秒。闪电,在大气科学中指大气中的强放电现象。在夏季的雷雨天气,雷电现象较为常见。它的发生与云层中气流的运动强度有关。 雷雨云所产生的闪电,与弧光放电非常相似,只不过闪电是转瞬即逝,而电极之间的火花却可以长时间存在。因为在两根电极之间的高电压可以人为地维持很久,而雷雨云中的电荷经放电后很难马上补充。 当聚集的电荷达到一定的数量时,在云内不同部位之间或者云与地面之间就形成了很强的电场。电场强度平均可以达到几千伏特/厘米,局部区域可以高达1万伏特/厘米。这么强的电场,足以把云内外的大气层击穿,于是在云与地面之间或者在云的不同部位之间以及不同云块之间激发出耀眼的闪光。这就是人们常说的闪电。 直流电与交流电哪个更危险 一般来说,交流电都会更危险一些,因为交流电可以通过电容,而直流电则必须压力大到可以击穿电容才可以。这个仪器加在人身体上的电压,有时高达上千伏,然而人通常都没事。这是因为,人的脚下有一层绝缘垫。这里的电,就是直流电,是无法通过电容的。 然而平时常常造成人员伤亡的交流电,则不一样,即使有一层绝缘层,通常也无法阻挡它。比如说,我们穿的鞋子,其鞋底常常是橡胶制成的,是很好的绝缘体,然而我们如果穿着鞋去摸交流电,也会被击伤。这是因为,我们的脚 - 鞋底 - 地面,构成了一个电容。 交流电的电压是随着时间,按照正弦方式变化的。当电压为正的时候,我们的脚底会带正电,由于库仑力的作用,鞋底下的地面就会带负电。同样的道理,当电压为负的时候,鞋底下的地面就会带正电。这样,电压就通过感应的方式穿过了绝缘的鞋底,人也就会被其给击伤了。 所以说,交流电的绝缘难度要比直流电大很多。直流电只需要考虑用绝缘体包裹表面,并去除静电即可;而交流电则需要考虑电容的影响。如果我们想降低交流电通过电容的电流,就要想办法降低电容。就拿鞋子为例,就要降低鞋底的面积,并增加鞋底的厚度,这样,就可以降低电容,增加电容的等效阻抗,从而提升安全性。 交流电对人体的损害作用比直流电大,不同频率的交流电对人体影响也不同。人体对工频交流电要比 直流电敏感得多,接触直流电时,其强度达250毫安有时也不引起特殊的损伤,而接触50赫交流电时只要有50毫安的电流通过人体,如持续数十秒,便可引起心脏心室纤维性颤动,导致死亡。 交流电中28-300赫的电流对人体损害最大,极易引起心室纤维性颤动。20000赫以上的交流电对人体影响较小,故可用来作为理疗用。我们平时采用的工频交流电源为50赫,从设计电气设备角度考虑是比较合理的,然而50赫的电流对人体损害是较严重的。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.179867 second(s), 16 queries .
