| 电压不够该如何维修" alt="三相电电压不够该如何维修"/> 三相电电压不够该如何维修?电压不稳定可以用稳压器解决,答案是肯定的,稳压器可以解决电压低的问题。但是在购买稳压器时,需要测试本地区的电压波动值,在购买稳压器时,稳压器的稳压范围必须大于本地区的电压波动值。 电压过低对设备有什么影响 低电压会降低输变电设备的容量,降低输电线路的充电功率,造成大规模停电,缩短设备的使用寿命,甚至烧坏电器。 当电压过低(5%以下)时,电机变短,电压平方关系下降,使得启动转矩下降很多,电机启动困难(启动慢甚至不启动); 第二,如果运行电机的负载恒定(在重载或额定负载下),转子应保持必要的电磁缩短,以平衡负载的阻力矩。 这迫使转子电流增加,导致定子电流增加,导致电机过热,温升增加,缩短电机寿命,甚至烧毁电机。 电机低电压启动运行的情况很多,应尽量减轻负荷或间歇使用。电机电压一般允许在10%~-5%范围内波动。如果电源电压为380伏,则允许电机在418至36伏之间长时间运行。 设备电压低解决办法 1.除了对进线进行加厚外,还需要检查电气设备的功率因数是否相对较低,导致线路压降增加。如果是功率因数,进行无功补偿就好。 2.也可以对部分设备进行节能改造,高效更换电机。节能设备耗电少,可以解决电压低的问题。 3.安装三相全自动补偿式功率调节器,为自动自耦可调变压器。这种装置可以稳定不足的电压。提高更高的功率补偿。 三相电压过低用稳压器有用吗 稳压器最大的功能之一就是可以将电流波动较大的电器的输出电压控制在一定范围内,从而保证电路的畅通和电器的正常使用。电压不稳定可以用稳压器解决,答案是肯定的! 如果是三相电压过低超过了稳压器的稳压范围请使用LW-AVR升压增压器,效果比稳压器好,稳压器在三相电压过低时会自身保护跳闸,无输出电压。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.178126 second(s), 17 queries .
