| 电视背景墙如何预留线路?看这篇就明白 在装修过程中,电视背景墙的线路设计是很多人容易忽视的地方,有的人认为在这里多设计几个插座就可以了,其实这是错误的。被问到电视后面的线路是怎么预留?今天整理了一下,根据自己家的使用情况供大家参考。 预留线路 我家的电视背景墙分别预留了电线、网线(超6类)、电视线(高清线) 1、电线&插座 我家电视墙的预留电线只用于接通电视,所以只安装了一个插座(机顶盒不放在电视的位置,所以不做考虑) 2、网线 网线是用于连接电视,使看网络电视的时候不会卡,但是事实上信号强一点的路由器都可以满足这个条件。虽然预留了网线,但是最后我还是选择用信号较强的路由器链接WiFi来使用。 3、电视线 电视线是用来连接机顶盒使用的,如果想要观看效果好一点可以选择高清线。但是最后使用下来我家都是连WiFi看网络电视,机顶盒基本没有使用到,所以这个可以根据自己的使用情况来安排。 补充说明 这里顺便补充一下评论区问到机顶盒不安装在电视旁边怎么接收信号?我是在电视旁边安装了红外接收器,要说红外接收器的接收信号好不好,相对来说会弱一些;有预留电线或者网线的情况下都可以安装红外接收器,由于我的电视背面只预留了一根电线,但是多预留了几根网线备用,所以最后可以用一根网线里面的其中几股线连接红外接收器(具体安装师傅会操作)。就是说如果没有多预留电线的情况下多预留的网线也能用来连接红外接收器。 电视背景墙线路怎么走 线管预埋 在装修时要预先埋设一根50mm的PVC管在墙里,上半部在挂壁电视机后方,下半部在电视柜的上方或内部,以后把所有接到电视上的线路都从50的PVC管内走,从外面看就看不见暴露在外面的线了。 通过预埋PVC管来隐藏,把各类电视线穿到管子里面,效果整洁又大气,步骤可参考如下: 1、找设计师做设计方案(或者自己规划); 2、根据方案确定电视机的位置、高度; 3、确定埋管位置,开槽; 4、高度一般90-110cm,具体根据电视机壁挂位置而定;一般用50mm的管较多,开槽深度一般70mm左右; 5、PVC管上下弯头可以稍微大点,方便穿线; 如果要把电视直接壁挂在墙壁上,就只在墙壁上开挖一个小沟埋设一根20mm的PVC管把线缆都按设计思路放好,再把墙面恢复原样就可以了。 温馨提示 如果担心到时候都会用到这些线路,那多预留线总比没预留的好,所以装修的时候我都安排上了,以备不时之需。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:40 , Processed in 0.125342 second(s), 16 queries .
