| 检修过程:有时不启动,有时热机或有时冷开机有声无图。背光灯24V 供电有时不稳定,有时冷开机时抖动,有时热机出现此现象。电源厚膜集成电路STR-6769的#4脚(启动供电脚)电压正常时应为16~18V;出现故障时,此引脚电压在10~16V之间摆动几次后,就变为10V左右,+24V表现为抖动。经实验,按照下列技改方法进行改动,则+24V开机很稳定。增加吸收回路的电容,使总容量为6800P/2KV 左右,部分机型实物为3300P/2KV;+24V的输出端增加一个100Ω~200Ω/2W的电阻。(注:此方法同时适用于海信液晶TLM3237、TLM3737机器!) |
GMT+8, 2026-2-6 08:19 , Processed in 0.216460 second(s), 21 queries .
