| 220v电压改成380v电压怎么做,如果只是简单的提高电压,当然可以。理论上可以用变压器将220v的交流电变成零伏以上的任何电压等级。 还有是只能升高电压,无法形成相序。所以变压器升到380v仍然是单相电压。无法用到需按相序排列的设备上,如三相电动机,变压器等。 那么220V单相电如何变成380V三相交流电? 一般来说,不借助电力电子技术无法实现220V单相交流电到380V三相交流电转换。电力电子技术的兴起和发展使得这一转换成为可能。单进3出LW-SG3变压器就是实现这种转换的设备之一。 交流220V(单相)输入、交流380V(3相)输出,一般由整流器、逆变器、升压变压器几大部分组成。 其原理和一般UPS相同:输入的220V单相交流电,通过整流器,转换成直流电(电压小于311V);直流电再经过逆变器转换成3相交流电(电压小于110V)。 逆变器输出的电压小于要求的380V,所以还要经过升压变压器升压至380V。这样就是实现了220V单相交流电到380V三相交流电转换。 单进三出的变频器也可以,但使用场合有很多局限性。最好的方式就是要有整流、逆变才能实现单相到三相的变换。单进3出LW-SG3变压器输出是正弦波三相电,造价成本略高,当然价格也相对高。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:40 , Processed in 0.172597 second(s), 17 queries .
