零线对地线有电压,是哪种故障?零线与地线之间有电压如何维修
2023-5-6 13:18| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 接地线属线路和电器的安全保护线,将线路上和电器上的故障电压通过电流的形式回到主零线上,当漏电电流达到漏保的保护电流即跳闸保护,常用有15mA,30mA,100毫安三种漏保,家用一般30mA的。零线对地线 ...
零线对地线有电压是主零线进入你户己断线或接触不良,2是接线错误,造成接地电流回到工作零线上,没回到主零上。即低电系统的TN一c一s系统,你可查资料或看一下电工书了解,我原来有详细的介绍,漏保如何接,如果是城市的,主地线对不对用万用表一测就知,如果是农村的,入户只有两根线,插座没接地(必须达到30mA),或接了是错误的接。
零线与地线之间有电压如何维修
在理论上来说零线与地线之间电压应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了!
正常时:电流由火线至家用电器再到零线的终端,这样行成了一个回路。
当零线断线时零线对地线也是有电的,电压一般较高,这是由于电流由火线至家用电器再到零线(由于零线已断,所以没有回路,电流流不到零线的终端,),这时这一段零线就等于是火线了,所以这条零线与地线之间有一个电压,为什么没有220V?因为电流通过家用电器时产生了压降,这时可能只有几十V。(根据负载的压降有关)
解决的办法是;用户除检测修复电源总断路器进出线端的进出线接点之外、可以加装台州力威SD电源隔离变压器处理,能有效控制电压在0.2v以内。
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.167348 second(s), 17 queries .
