变压器功率怎么计算?变压器输出功率计算公式
2023-5-6 13:18| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 变压器功率计算" alt="变压器功率计算"/>变压器的功率计算=电压×电流×功率因数,这是指变压器满负荷工作时的情况。如果变压器原线圈标了电压和电流,只要将它们相乘即可,无须乘以功率因数。如果是副 ...
变压器的功率计算=电压×电流×功率因数,这是指变压器满负荷工作时的情况。如果变压器原线圈标了电压和电流,只要将它们相乘即可,无须乘以功率因数。如果是副线圈标注了电压和电流,且不止一组输出那就得将每组电压和电流分别相乘,将得到的功率相加即可。
变压器功率 = 输出电压 X 输出电流
单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。
三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):
1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。
2、三相功率不同,按最大功率的一相乘3计算,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。
3、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,上例中,变压器总功率=33/0.8=41.25KW。
变压器的功率 = 输出电压* 输出电流 (如果有多组就每组功率相加)
得到的结果要除以变压器的效率,否则输出功率不足。100W以下除0.75,100W-300W除0.9,300W以上除0.95.事实上变压器的骨架不一定很合适计算结果,所以这只是要设计变压器的功率。
功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表示。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积。
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.431280 second(s), 17 queries .
