| 三相电压多少伏为正常?根据GB/T12325-2008第4.2条供电电压的偏差限值,20KV以下三相供电电压偏差值为标称电压正负7%,因此正常范围是353.4至406.6为正常电压。我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。 所以无论高压于还是低于380V,只要在电压353.4V至406.6V之间浮动,均为正常电压。 如果在波动范围内,即三相电压360~420v之内属正常。 三相电压超过420会烧毁电机吗? 三相电压如果超过420伏,肯定是不正常的,因为根据我国用电设备的额定电压,基本上达到了380伏。不过有的变压器在输出的时候,可能会超过正常的电压,大概达到5%。 计算一下大概是400伏左右。如果已经达到了420伏,比400伏还要多,就会造成电机高负荷运行,长时间就会烧毁电机。稳压器可以降低变压器和线路电压,是电压或高或低的首选。 如果用电低谷期就会出现空载电压较高的问题,也有可能是因为变压器的档位开关调整不正确,才会导致输出的电压增加。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.185552 second(s), 17 queries .
