| 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。 随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 开关电源输出电压偏低是哪种故障?开关电源输出电压低的因素有以下几个方面: 1)220V沟通电压输入电路和整流滤波电路对开关管供给的作业电压不行,超出脉宽调制电路的控制规模。 2)负载电路存在过流致使开关电源负载加剧而致使输出电压降低。 3)开/关机接口电路处于待机状况,令开关电源作业于低频振动状况其输出电压为待机状况下的度数。此类毛病仅应于无准备电源,CPU准备状况下的作业电压由开关电源供给的机型。 4)开/关机接口电路结尾因故作业于开机或待机之间的状况,然后致使开关电源作业于待机与开机状况之间的作业频率,形成开关电源输出电压高于待机值,低于开机值。 5)保护电路端因毛病作业于导通状况,使电源进入弱振窄脉冲供电,致使开关电源输出电压降低。 6)整流输出电路中的二极管和滤波电容,限流电阻损坏致使输出电压变低。 7)脉宽调制电路有疑问,不能对开关电源输出电压的改变做出正切的呼应,对电源开关管基极电压调整方向巨细不对,然后形成开关电源输出电压低。 8)正反馈电路中的正反馈电阻变大,放电二极管功能变差,正反馈量缺乏,致使振动周期变长。振动频率降低,然后致使开关电源输出电压低。 9)它激式开关电源因未得到行逆成而作业低于低频状况,形成输出电压低。 12V开关电源输出电压过低 除了稳压控制电路之外,输出电压也会很低。还有以下原因也会导致输出电压低: 1)开关电源负载有短路故障(特别是DC / DC转换器短路或性能不佳等)。此时,应断开开关电源电路的所有负载,以区分开关电源电路或负载电路是否有缺陷。如果断开的负载电路的电压输出正常,则意味着负载太重。或仍然异常,则表示开关电源有故障。 2)可以使用替代方法来评估整流二极管和滤波电容器在输出电压侧的故障。不良的开关变压器不仅会导致输出电压下降,同时造成开关管激励不足从而损坏开关管。 3)300V滤波电容不好,导致输出电压过低。 电源中有一种电压反馈机制,当你电压低了,开关芯片增加输出占空比或频率,来增加输出电压的压值,当你电压高了,开关芯片减少输出占空比或频率,使输出电压的压值,从而达到电压的稳定。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.160390 second(s), 17 queries .
