| 一匹空调制冷功率是多少瓦?一匹空调的制冷量一般都在2200-2600W,国际上标准是2300W.而我国的标准是2500W.空调一般都是以制冷量做为标识,但是空调的制热量一般都比制冷量多10-15%,一匹制冷如果是2300W上午话,制热量一般都在2600W左右。 在市面上,空调制冷量在2300瓦到2600瓦的空调都被叫做一匹空调,而一匹空调一般适合12平左右的房间。大家在选择空调匹数的时候,应该根据房屋面积、房屋密封保温效果、房屋所在楼层、房屋朝向等方面来进行正确选择。 空调分类一般分为以下几种:1P2200-2600W 1.5P3200-3600W 2P4500-5200W 3P6500-7300W 4P8900-9500W 5P12000W.以上都是以制冷量来区分.制热量只要加上10%就可以了! 一匹空调等于多少瓦?和空调的制冷量多少瓦一样吗?比如有的空调的制冷量是2500KW. 空调制冷量的界定: 制冷量为2500W 1匹(P) 制冷量为3500W 1.5P 制冷量为5000W 2P 制冷量为7000W 3P 制冷量为12000W 5P 一匹空调大约用于几平方. 小一匹的空调大约用于几平方;一小时多少度电。 大一匹的空调大约用于几平方;一小时多少度电。 1P=735瓦,1.5P=735*1.5,其他依次类推。如收到其他维修同行的一台2P的空调在运行时所耗电大约是:735*2+150(注:这150代表空调内外风扇的功率的总和,估计的量)=1620瓦。这1620瓦即代表:开一个小时空调需耗电1.6度左右。 一是指制冷(热)量,一匹即制冷量为2000大卡,匹数越大,制冷量越大,室温降的就快,二是指耗电量,即额定输入功率:一般说匹数越大,耗电量越高,如一匹的单冷机,其功率为980瓦,就是说每运行一小时,其耗电量为0.98度电,(标准情况下)现在又很多高效能空调,制冷(热)量相同条件下,耗电量更小,就要看他的能效比"制冷量/额定输入功率,其值越大,则说明其能效愈高.起码的3以上,有更高的,如科龙,海尔,高达5-7,相对来说价格要比一般贵的多.高科技是要投入的,这部分投入是有代价的,那就是让你多掏钱. 2.5P空调: 制冷量6000W,每平米所需150W的冷量,所以适用40平米的房子制冷。 制热量7000W算,每平米所需200W的热量,最多35平米。即使加上1500的辅电,最多42.5平米。但是辅电的前提:室外温度在零下5度自动开启。室外温度过底,室外机基本上就化霜了。0度下,零下5度以上,没有辅电不够用。 而零下5度后,大概只有辅电能正常工作,(空调制热效果本来就受物理工作原因影响,不如制冷好,而人体的敏感又差,夏天穿的少,冷量直接接触皮肤,冬天刚好相反)所以制热差就不足为其。 另外,柜机正常情况,出风口温度应该在48度左右。 建议你测下出风口温度,如果过低,便以此为借口,退机换大机。但是空调开机前三分钟有预热保护,室内机不工作。 以后记住两句话:空调买大不买小;三分质量,七分安装。最佳购买时间:9月,11月,3月(价位最低,安装到位仔细) |
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.176635 second(s), 17 queries .
