一匹的空调一般是多少千瓦?1匹空调一个小时的耗电量是多少?
2023-5-6 13:18| 发布者: 开心| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 空调人人都会用,但是买空调就不是人人都会了。在购买空调时,我们常常会听到1匹空调、1.5匹空调这些概念,那么1匹空调是多少千瓦,1匹空调大约是2.5千瓦,用来表示空调的制冷量。在早期,人们说的“匹 ...
在早期,人们说的“匹”这个单位指的是“马力”,1匹约等于735瓦。而在空调上所用的1匹,指的空调的制冷量或制热量,而决定这两者的是空调压缩机电机的输出功率,即1匹等于735瓦。空调在当下是以制冷量为衡量标准的,根据我国的效能等级标准计算,1级效能为3.4以上,1匹空调的制冷量也就是735×3.4=2499瓦。根据这个结果,我们还可以反向根据制冷量推算出某个空调是多少匹,如一个空调的制冷量是30千瓦,那么其匹数=30÷2.5=12p。
在实际应用中,1匹空调一个小时的耗电量是0.735度,当然这指的是在制冷的情况下,如果制热的话耗电量会更多。另外在使用过程中,不要在空调附近放置高温热源,会影响空调的性能,甚至是损坏空调。
如果您想挑选一款节能省电的空调,来看看小编的推荐吧。
1p空调多少千瓦
1、空调1P=735W。 1P*735W=735W=0.735KW。 1匹的空调约等于0.735千瓦。一匹的空调制冷量是2500W,制冷功率一般在650-850瓦之间,具体要看该空调的能效比是几级。空调1P机的制冷功率耗电约750W左右;
2、0.75KWH,也就是指在制冷时每小时耗电约0.75度,不过这个数据仅供参考,由于不同品牌的1P空调机的设定和运行模式的不同,因此在实际运行功率上也会略有不同。
GMT+8, 2025-12-10 17:42 , Processed in 0.249602 second(s), 17 queries .
