1.5和2.5平方铜线能带多少千瓦?如何计算
2023-5-6 13:17| 发布者: 开心| 查看: 1178| 评论: 0
摘要: 2.5平方线能带多少千瓦?2.5平方铜线能带多少千瓦?2.5平方铜线能带300至5500瓦。每平方铜线承受6-8A电流,按6A计算比较安全。2.5*6A*220V=3300W,电线的负荷程度主要是在于电流当然也取决于电压等级, ...
2.5平方线能带多少千瓦?2.5平方铜线能带多少千瓦?2.5平方铜线能带300至5500瓦。每平方铜线承受6-8A电流,按6A计算比较安全。2.5*6A*220V=3300W,电线的负荷程度主要是在于电流当然也取决于电压等级,质量比较好的电线,一般都是在规定的重量范围之内,2.5的塑料绝缘铜芯线,每100m重量为2.8-3.0kg;4.0的塑料绝缘铜芯线,每100m重量为4.1-4.2kg等。
2.5平方铜线能带多少千瓦380伏
2.5平方铜线在380V负载的最大功率是23Kw,安全负载功率是10Kw; 在220V负载的最大功率是7.7Kw,安全负载功率是3.5Kw。
1.5和2.5平方铜线能带多少千瓦
一、2.5平方电线能带多少瓦
国标GB4706.1-2005规定的电线负载电流值:铜芯线截面积2.5 mm2允许长期电流16A~25A 。
换算功率3500~5500W。具体使用因导线长度、连续使用时间长短以及使用方法(穿管、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用。
二、2.5平方电线负荷
一般情况50a以下1平方毫米安全载流量是6a,50-100a电流载电流量是5a,100a以上的话则取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。
按照三相交流电公式如下P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8。
三、2.5平方电线负荷不同情况
外绝缘是不一样的,负载的数量也会影响。一般2.5平方线负载为2千瓦,而橡套电缆,满负荷可达到3千瓦是没有问题的(估计是再大,它就不安全了。)所以大致是2.5平方电线负荷为2kw是差不多的。
四、2.5平方电线价格
现在一般使用单芯2.5平方的铜导线用的比较多。电线品牌不同价格也很不同,现在正常国标BV2.5的电线价格在160元/米到170元/100米。好一些牌子的有230元/米到240元/100米,也有便宜的120元/100米,不过质量和数量都很差的。
上面介绍了2.5平方电线负荷、2.5平方电线价格的知识,也许在生活在用到的时候不多,但是掌握了总是没坏处。至少我们要清楚自己室内的电线是几平方的,然后在使用家电时要合理安排。
2.5平方电线一般用于什么电器
电器有空调、电热水器、电饭锅、冰箱、电磁炉、红外取暖器等,生活中都要用到,2.5平方毫米的铜导线能带动多少电器呢?如果按2.5平方毫米的铜导线计算,可以通过的安全电流是2.5*8=20A。
如1.5匹空调的启动最大电流10A,普通电热水器工作电流在5A左右,电饭锅工作电流在5A以下,电磁炉的工作电流在10A左右,红外取暖器电流在6A左右,这些都是大功率电器了。
这些大功率电器同时工作不要超过三个,如果同时工作两个的话还是可以的。如果家里没有开空调,那么同时有三个电器工作,还是可以的。
特别注意,空调和电磁炉是功率最大的电器,这两个大功率电器,尽量不要同时工作。如果用快速电热水器,那么需要单独布线,快速电热水器的功率达到3000W,因此需要4平方的铜导线单独供电,这种电器对导线的要求太高了。
2.5平方单股铜线与多股铜线有区别吗?个人认为还是单股铜线比较好,缺点是硬度高,容易拆断或在布线时,由于被拆后,电阻率增加而影响使用。
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.208263 second(s), 16 queries .
