电压不够怎么增加电压?一带负载电压就降低该如何维修
2023-5-6 13:17| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 一带负载电压就降低该如何维修?加载后电压有多低?如果负载的输入端出现类似短路的故障,肯定会降低电源的电压;如果电源的输出端是“虚电压”,加载后电压也会降低。一带负载电压就降低首先要检查一下你们 ...
一带负载电压就降低首先要检查一下你们所用的变压器的容量是多少。如果小于或等于或稍稍大于你的用电器的功率,都有可能出现那种情况的。只有换大功率变压器或再加一个变压器。
如果可以看高压部分的接头部分,大部分都是接触不良,带负荷断开,包括开关本身接触不良。
先摸一下开关管带负载时发热严不严重,如若不热,排除开关管的故障,最大可能就是电源300v正极和开关管基极间的降压(启动)电阻,一般200-300k,看是否变值、虚焊、或开路。
其次就是电压调整变位器有没开路,小范围调动一下。
电压不够怎么增加电压?电压不够首先查出电压低的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变压器原因),一般情况下是线路过长导致。
1、线路是否太长或电线太细;
2、变电所送出的电压是否太低,在变压器上可调,但非专业人士可不能乱动;
3、变压器的容量是否太小,造成输出电压低,这时只有换变电所变压器;
4、线路功率因素太低或变电所电容柜故障也可能输出电压低;修电容柜、变电所功率因素方在自动自动补偿上;
5、如终端电压低,上面的问题无法及时排除或急于使用,且容量不大可采购LW-AVR三相自动交流增压器。
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.175326 second(s), 17 queries .
