| 三相电电压不够如何维修,应怎么维修? 先查出电压低的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变压器原因),一般情况下是线路过长导致. 根据原因,解决问题.如果是线路过长导致电压低,可以加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。 1:在长度无法改变的条件下,增加电源铜线的粗度,同时增加地线的粗度,保证过更大的电流。 2:如果长度和铜线的体积都无法改变,那需要换介电常熟更小,也就是更好材料的铜来改善压降问题。 3:如果前两个解决方案都无法完全解决这个电压drop,那可以在供电设备电压上下冗余容许的spec范围内适当的调高电压,但是不要超过设备吃电的spec,避免电压调整over spec 损坏吃电设备。 线路过长是多长,电压低是多高电压缺乏科学问题,假如在咱们家里,就是农村这几年农电全部进行改造,布线220v基管按照规定进行改造很少会电压降低现象。 如果是临时线路当然需要线径要用铜芯聚乙烯电缆进行安置,符合安全距离,根据终端功率合理配置电源电缆,电缆要用国家3c标准! 交流输入电有一个致命缺点,就是电线输送距离受限制。由于交流输入电线路的对地电容,当交流电缆超过一定距离时,电缆全部符合都被电容电流占用,到线路末端时电压造成很大的压降。 怎么修理:安装升压增压器 水泵电机类电压低该如何维修 电线电路过长,电压低怎么修理: ①.配电变压器安装选址合理,布局适中缩短供电半经。 ②.低压供电线路,线经粗细应负荷大小合理选择。 ③.增加无功补偿。 ④.将配电变压器的档位调到10KV950档位上。 ⑤.安装的交流电源升压增压器 ⑥.错峰用电,错开用电高峰用电,家用电器也可以分开用电,避免晚上同时使用。 ⑦.安装的光伏发电板 ⑧更换室内的的导线。 属于下例①,②,③,④的: ①.配电变压器安装选址合理,布局适中缩短供电半经。 ②.低压供电线路,线径粗细应负荷大小合理选择。 ③.增加无功补偿:使行,集中补偿,分散补偿相,低压就地补偿,提升电源电压质量。 ④.距离变电所较远的配电变压器,可以将电力配电变压器的10kV调压档位,调到10KV高压线路950KV档位上,提升配电变压器的低压侧输出电压。 以上的四个方面,的可与当地的供电所联系,说明低电压的情况,供电单位会派工作人员到现场,实地查看,了解测量电压高,低,确实低于供电服务电压质量标准的,会想办法给你解决的。 如果在知道设备的电压允许值范围,并且开关电源已经调到最高,并且也不想更改独立电源,那我建议你更换更大的电源适配器,比如,12v更换18v的这种变压器;但调整电源电压还是在用电设备可以接受的程度,一点一点的调整;在使用的过程也可能电压慢慢的降低,还需要继续调整电源电压。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:41 , Processed in 0.181003 second(s), 17 queries .
