火线零线地线颜色怎么区分?火线零线地线三者关系及作用
2023-5-6 13:17| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 火线零线地线颜色怎么区分?通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接 ...
    火线零线地线颜色怎么区分?通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
颜色的要求:火线为红色、绿色、黄色,零线为淡兰色,接地线为黄绿颜色相间的导线。
火线(英文LIVE)L 一般为红色或黄色或绿色
零线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般为蓝色
地线(英文EARTH) E 一般为黄绿色(花线)或黑色
电灯开关应接火线,以免换灯泡时触电。
插座的接线:左边零线;右边火线;中间地线;以适应要求较高的用电器。
实际应用中,给你三根线,一根是火线,一根是零线,还有一根是地线,假如三根线的颜色一样!你如何能区分开来?
1、相线L(Live)颜色须用黄色、绿色、红色;零线N(Neutral)颜色须用黑色、蓝色;保护地线PE(Protect Earth)颜色须用黄、绿双色线.
2、用电笔测出火线,会用钳型电流表吗?相线(火线)和零线的电流是一样的,地线上正常时是没有电流的。
3、零线是有电流流过;地线是保护用,正常工作没有电流,只有短路和漏电时才有电流,要求接地电阻很小,设备端一般外壳保护接地。
用电笔测出火线,将试灯(带线灯泡)搭在火线和另外两根线中的一只上,如果灯亮说明是零线。如果灯亮不亮。说明是地线。
试灯法,在地线没有接入大地的情况下有效,如地线接入大地,那么不管接那一条线灯都会亮。
4、在有电的情况下,找到火线应该不难,难就难在区分零线和地线,理论上说:火线与零线之间的电压在220伏左右,与地线之间的电压在190伏左右。接一个节能灯的话明暗度应该能看出来的,明亮的自然就是零线,仅供参考。
火线和零线区别
火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过
一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地
零线和地线区别
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很远的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!
5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品
6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
为什么零地不可以短接?
零地短接的时候,万一火线和零线接反了,整个机柜就相当于接在火线上,就会带电了。
为什么火线和零线不可以接反?
在用电器内部的设计中,零线和地线的电路会有不同,比如在火线会加上保险丝之类。
CISCO的设备有部分反过来了就无法启动了。
火线,是相线的俗称。
市电:指家用的单相交流电,电压有效值220V。
GMT+8, 2025-12-10 17:59 , Processed in 0.152069 second(s), 16 queries .
