数控智能逆变器(逆变器有哪几部分组成)
2023-5-6 13:17| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 1200VA-24VDC家用逆变器数控智能逆变器将交流电变为直流电,然后用电子元件对直流电进行开关变为交流电,逆变器有哪几部分组成,工作过程一般分为整流电路、平波电路、控制电路、逆变电路过程。 整流电 ...
1200VA-24VDC家用逆变器
整流电路 整流电路的功能是把交流电源转换成直流电源。整流电路一般都是单独的一块整流模块.
平波电路 平波电路在整流器、整流后的直流电压中含有电源6倍频率脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动,为了抑制电压波动采用电感和电容吸收脉动电压(电流),一般通用变频器电源的直流部分对主电路而言有余量,故省去电感而采用简单电容滤波平波电路。
控制电路 现在变频调速器基本系用16位、32位单片机或DSP为控制核心,从而实现全数字化控制。 变频器是输出电压和频率可调的调速装置。
提供控制信号的回路称为主控制电路,控制电路由以下电路构成:频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”。运算电路的控制信号送至“驱动电路”以及逆变器和电动机的“保护电路。
GMT+8, 2025-12-10 18:00 , Processed in 0.186337 second(s), 17 queries .
