| 交流低电压变高压需使用升压变压器。直流低电压变直流高压要使用DC-AC-DC逆变器。总之,使用一些手段都可以达到目的。如果现在你的用电器额定电压高,而电源的电压低才需要升压,达到用电器和电源的电压相匹配,否则请不要随意升高电压。电压升高 了,若用电器的功率未变,容易造成发热烧毁。 高峰用电时电压超低,说明:1、低压线路比较长,线路电阻较大;2、低压负荷比较大,线路压降比平时增大;3、用电设备功率因数比较低,增大了线路压降;4、变压器容量小,导致变压器二次输出电压低。 上面前几个原因其实就是一个原因,线路比较细,导线电阻比较大,导致线路末端电压低,这需要更换大截面导线来解决;对这种情况,是电力公司资产的线路,更换导线的费用不需要大家出,但属于用户自己的线路,其改造费用需要自己筹措。 对变压器容量小的情况,一般来说,变压器等资产应是电力公司的,更换变压器需要电力公司来更换,这种情况是不需要费用的,你只需联合大家共同呼吁即可。另外居民用户增容换大容量电表解决不了线路细的问题。 你可以自己检查一下,看高峰用电时变压器出口的电压是否合格,不合格就是变压器小了,应该更换,但这不是你一家的事,要联合大家一起找,对电压不合格期间,对你造成不良影响的,可减交部分电费(有规定); 若电压合格,再检查你总表处电压是否合格,若不合格,就应该更换该总表到变压器出口这段低压线路,费用由资产归属分摊;若电压合格,问题就出在总表到你自己这段上了,你可以架一根临时线,带你自己的设备,应该能够解决你的问题。 改线路是冶本的方法,一般的电压低买交流稳压器是冶标的方法。在电压很低时,稳压器也没有好的效果,这时就需要配LW-AVR电压增压器,费用相对较高,但是升压效果明显。 交流低电压变高压需使用自动升压增压器。户内原因的,针对用电量大的设备,单独回路单独配线,建议插座用4MM2电线,较大功率的空调机4~6MM2电线,进户主线建议不小于6MM2的铜芯电线。 不要使用大功率电器。有时候家庭中的电压过低或者过高是因为家里用了大功率的电器,比如电磁炉。通常它的功率会达到几千瓦,打开的时候电压会瞬间下降,导致了电压不稳。所以,如果在用大功率电器时,最好把一些必要的电器先关掉。之后再开启即可。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:00 , Processed in 0.189100 second(s), 17 queries .
