| 变压器通过绕组的匝数比对电压或者电流的大小进行改变,其容量一般是发电机容量的2~3倍,且效率较好,因此作为动力和照明电源设备,广泛用在矿井配电系统中。然而,由于使用数量很大,其损耗问题变得越来越突出,已成为不得不关注的重点问题。 高质量的电能是三相对称的正弦交流电,电压相等,因此能保证电力设备在较低能耗下正常运转。然而,当电流受到外界干扰时,尤其是当负荷中含有较多的非线性负载时,其自身的波形会偏离正常值,导致谐波产生。 从广义上讲,任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。谐波对电网的影响是不可小觑的,在谐波较大的情况下,原来频率波动在很小范围内的电流波动范围明显增大,矿井配电系统会受到剧烈的影响,会使变压器的损耗及噪声增大,自身的容量下降,还会使得矿用电能质量下降。 同时,谐波次数高、频率上升,还容易使电容和电感发生串、并联谐振,击穿用电设备,严重影响系统供电的正常工作以及采矿工人的人身安全。此外,谐波还会使电气设备因受热而老化速度加快,寿命缩短。因此,谐波的抑制是供电系统中一项必不可少的措施。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:00 , Processed in 0.199965 second(s), 17 queries .
