| 雷击电视三无W401上2.2K电阻烧焦,44608损坏。参照一下方法检修。 1脚:过零电压检测(0.75V). 2脚:过流检测,电压高于11V时关断脉冲信号输出(0.02V). 3脚:反馈电流输入端,输入不同的反馈电流,将输出不同的占空比脉冲(4.8V). 4脚:地 5脚:驱动信号输出端,输出驱动MOSFET管信号(1.3V). 6脚:电源电压输入端,高于15V时将关断输出信号(13V).0 g$ x4 O" e3 g2 p) J 7脚:6脚与8脚之隔离脚,通常不用. 8脚:启动电流输入脚,在启动时从外部输入9MA的启动电流,启动后该脚功能被禁止(150V) (二)不开机.电源指示灯不亮:查R607,R608.如6脚13V正常,44608有可能坏.如6脚无13V电压且外围件无短路,查8脚150V电压是否正常,如正常,可能44608坏,如无150V电压,查VD608和W401位的2.2K电阻.如VD608和W401位上2.2K电阻正常,多为44608内部损坏. (三)此电路不应用接假负载方法测负载电压。 雷击电视故障多发在44608、w401上的2.2K电阻。 |
GMT+8, 2026-2-6 08:18 , Processed in 0.124689 second(s), 22 queries .
