| 稳压器怎么接线"/> 稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。下面就让电工基础学习网小编为大家介绍稳压器怎么接线,稳压器怎么安装和使用。 稳压器怎么接线 1、接入市电(按照国家规定的左零右火接线标准) ①接入设备的输入导线线径必须保证≥25平方毫米铜芯线; ②接入设备的输入,输出线卡镙丝必须拧紧; ③输入、输出线不得接反; ④设备前端不能以漏电保护器代替空气开关; 2、接入负载 ①负载功率不能超出稳压电源的最大功率:例:50千伏安。一般负载率为50×0.8=40千瓦; ②输出线路的所有线接口必须接紧,否则会因为电流较大造成线路发热,来影响有效功率; 3、开启稳压电源(严禁先开启负载,后开启稳压电源) ①请保证电脑显示器是关闭的情况下开启稳压电源; ②开启之前先测量输入电压值应在304V-456V之间; ③察看机器自带的输出电压表应为380V; 稳压器怎么安装和使用 1、将稳压器的输入连接到配电盘,在用户配电盘上安装符合本仪器功率保证率的保险丝,确保用电安全; 2、将电气设备的电源连接到稳压器的输出端。注意电气设备的额定输入电压值应与稳压器的输出一致,不要接错; 3、首先打开稳压器的电源开关,工作指示灯亮。观察电压表指示值是否正常。当输出电压正常时,打开用电设备的电源开关,调压器自动调整电压,正常供电; 4、不要使用过高的负载; 5、请使用足够的电线; 6、请小心连接好输入电压和仪器设备的输出; 7、仪器设备与稳压器的输出电压要统一; 8、请选择好输入电压开关与电源电压一样; 9、如果保险丝烧坏,请核对负载设备; 10、要用同一定额的保险丝,不能使用非额定保险丝或电线;且安装在干燥通风的地方。 稳压器保养方法 1、稳压器应放置在通风、干燥、无阳光直射、无腐蚀性气体的室内使用; 2、稳压器选用的功率应大于用电设备的总功率; 3、稳压器开关不宜作设备的总开关使用,应先打开稳压器开关,待有电源输出后,再依次从按功率小到大接上不同的用电设备,关机时从大到小关机,最后关上稳压器的开关; 4、稳压器的开关不宜频繁开启,每次开启的时间间隔应大于10秒,否则易造成称稳压器误保护,甚至于损坏。 稳压器只能是稳定电压的作用,所以并不能将其改装成别的用途。稳压器由调压电路、控制电路及伺服电机等部件组成,是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,它能将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在设定值范围内,使各种电路和电器设备在额定工作电压下正常工作。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:00 , Processed in 0.171832 second(s), 17 queries .
