| 应网友要求小编给大家说一下串联电阻分压公式与计算,供大家参考,电阻的分压计算目前很多网站上都有计算软件,可以在线计算,如果大家不嫌麻烦可以自己去搜索关键词“电阻分压计算器”就可以看见了。 电阻分流分压总电阻计算公式 设R1,R2并联,通过它们的电流为I1和I2 U1=U2 I1*R1=I2*R2 I1/I2=R2/R1 I1/(I1+I2)=R2/(R1+R2) I2/(I1+I2)=R1/(R1+R2) 设R1,R2串联,通过它们的电压为U1和U2 I1=I2 U1/R1=U2/R2 U1/U2=R1/R2 U1/(U1+U2)=R1/(R1+R2) U2/(U1+U2)=R2/(R1+R2) 串联电路电阻分压,由于电流相等,电压与电阻成正比,即U1 / U2 =R1 / R2。 电阻分压公式 所谓分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式。 分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比。公式是:U=(R/R总)×U源 如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是10/3伏特。 分压电路 当电流表和其相连电阻连接时起到分压效果,此时用外接(电流表内阻一般不足一欧,但如果于其相连的电阻也只有几欧那就起分压效果了),如相连电阻有几十欧以上,就可以忽略电流表的分压效果,用内接。 电阻并联总电阻,两个电阻并联 R并=R1*R2/(R1+R2) 3个或3个以上电阻并联后的 总电阻 R=R1*R2*R3/(R1R2+R1*R3+R2*R3) 电阻分压怎么计算? in = 输入电压 Vout = 输出电压输入电压Vin 串联分压的原理: 在串联电路中,各电阻上的电流相等,各电阻两端的电压之和等于电路总电压。可知每个电阻上的电压小于电路总电压,故串联电阻分压。 并联分流的原理: 在并联电路中,各电阻两端的电压相等,各电阻上的电流之和等于总电流(干路电流)。可知每个电阻上的电流小于总电流(干路电流),故并联电阻分流。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:00 , Processed in 0.183633 second(s), 16 queries .
