电压200伏正常吗(200v电压能带动空调吗)
2023-5-6 13:16| 发布者: 开心| 查看: 494| 评论: 0
摘要: 电压只有200伏能用吗?一般来说没问题的,市电网电压在220V±5%以内是合格的电压,一般近变压器附近电压稍高些,在240V附近,离变压器较远的在200V附近。所以200V偏离标准电压下限不太多,电器还可正常 ...
电压只有200伏能用吗?一般来说没问题的,市电网电压在220V±5%以内是合格的电压,一般近变压器附近电压稍高些,在240V附近,离变压器较远的在200V附近。所以200V偏离标准电压下限不太多,电器还可正常运行,只是功率会稍小一些。
200v电压能带动空调吗?买稳压器吧,几百来块钱。 买变频空调在低电压下是可以启动,但压缩机会一直低频运转,冷得相对慢一点,而变频空调的价格也是很贵。 空调都是一个样的用220V,目前没有对电压要求不高的产品。
如今家用电器越来越多,用电荒也越来越严重,特别是晚上七八点到夜里十一二点是民用电的用电高峰,差不多家家都开空调、看电视、上网等,这样外部供电的总电压就会被拉低,要想彻底解决自家的电压低问题,只能自己想办法。
目前比较有效的方案是:安装家用稳压器,要专业一点的,功率约5KVA-10KVA,总费用约1500元-2000元。有些便宜的稳压器,约几百元钱,效果不好,而且自身在调节电压时有一个脉冲电压,对一些电器反而不好。
GMT+8, 2025-12-10 18:00 , Processed in 0.158687 second(s), 17 queries .
