| 水泵可以分为循环水泵、抽水泵、节能水泵、潜水泵、锅炉循环水泵、污水泵、离心水泵等。夏季用电量大,用电量不足。会使水泵出现电压低的情况,水泵电压低哪种故障?水泵电压低该如何维修?针对这些问题,电工基础学习网为您一一解答。 引起水泵电压低的原因是供电量不足引起 (1)水泵用电量不足导致电流不平衡,开关和电线连接不良。 (2)导线过长,电压流失太多引起的电压低问题。 (3)变压器容量太小,超过负载时变压器容量会增加,会引起电压低的情况。 (4)电线截面积过小,负载超过电线额定电流太多,温度高电压也会很低。 水泵电压低的怎么修理 (1)加大负荷接入点的短路容量,改变网络或是提高供电电压级别的承受能力,增加AVR电压增压器。 (2)把不对称的负荷分别接在不同的供电点上,可以减少集中连接造成的不平衡严重超标情况。 (3)可以使其做到平衡化,使用交叉换相的方法解决不对称负荷合理分配的问题。 (4)经过改进后,水泵的电压低的问题得到很好解决。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:00 , Processed in 0.196737 second(s), 16 queries .
