| 一、电子产品CE标志什么意思 电子产品上的"CE" 标志是一种安全认证标志,表示产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求,是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。根据2013年1月3日起执行的新CE指令,电器产品需满足CE认证要求,通过CE认证检测,才可以使用CE标志合法销售欧洲市场。 二、CE认证标志有什么意义? CE标志的意义在于:用CE缩略词为符号表示加贴CE标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求(Essential Requirements),并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。有关指令要求加贴CE标志的工业产品,没有CE标志的,不得上市销售,已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。 三、CE认证标志标志尺寸 CE标示的高度不得少于5mm,如果缩小或放大应按比例进行。 CE标示:C的内圆延长线与E的外圆相切。 CE标志 四、CE标志印制要求 欧盟于1993年7月22日颁布的CE标志指令93/68/EEC (CE Marking Directive)对CE标志的图形、尺寸、比例、和印制均有详细的要求。 1. CE标志的比例图案如下: CE标志尺寸 2.如果CE标志被缩小或者放大,上图中的比例必须遵守(注意:c和E之间的.距离也要遵守比例); 3.C和E高度要一-致。而且高度必须大于或等于5mm; 4.严禁在产品上加贴有可能被第三方误以为是CE标志的其它标志。只有在CE标志的可见性和清晰度不被降低的前提下,任何其它标志才可以加贴于产品或者数据板上。 五、 欧盟ce认证可以出口哪些国家,CE认证标识适用哪些国家? CE认证标志在欧盟适用国家:奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、荷兰、瑞士、挪威及冰岛为欧洲自由贸易联盟的三国会员国,(英国已经脱欧,不属成员国内)认可欧盟所采用的标准及认证制度。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:00 , Processed in 0.180864 second(s), 16 queries .
