两个型号相同的电容串联和并联分别有什么效果
2023-5-6 13:16| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 两个型号相同的电容串联和并联分别有什么效果?串联以后,电压会高点,并联容量会大一点。比如你现在有个20V的电源,两端要并联电容,你手头只有10V的,那么就需要2个10V的电容串联。若你需要个2000цF ...
两个型号相同的电容串联和并联分别有什么效果?串联以后,电压会高点,并联容量会大一点。比如你现在有个20V的电源,两端要并联电容,你手头只有10V的,那么就需要2个10V的电容串联。若你需要个2000цF 10V的电容,那么就需要2个1000的并联。电容并联,容量相加。串联则为C1C2/(C1+C2)。
电容串联与并联所得的容量跟电阻串联并联所得的阻值计算公式刚好是反的。 电容并联后等效容量值为各电容容量之和,耐压为最低那个的耐压值; 比如一个1000цF 10V和一个1000цF 5V的电容并联后为2000цF 10V,耐压为5V。
电容串联后等效容量值为各电容容量倒数之和的倒数,比如两个1000цF 10V的电容串联后为500цF 10V,耐压为几个的耐压值相加为20V。
它的计算方法:用欧姆定律计算电阻电路时,如果不用电阻单位而采用电导作单位,那么这时的方法就与计算电容电路相类似。
电容的计算和电阻正好相反:
串联: 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 ...
并联: c = c1 + c2 + c3 ...
电容量相同的两支电容串联,电容量减半
电容量相同的两支电容并联,电容量加倍
对于电容的耐压值,简单的说:并联不变,串联相加(条件是各电容的参数相同)
电容串联之后,耐压会增加,如果两个相同的电容串联,耐压为单只电容的两倍;如果容量不相同,通电之后,容量小的压将大,容量大的压降小;大多数应用中,在工作电压比较高的电路中,总是选用相同的电容来串联;如果确实需要不同容量的电容串联,最大耐压以小电容为准进行;即使被认为两只容量相同的电容串联,由于不可能出现两只完全相等的情况,理论上耐压增加一倍,实际使用时,工作电压应当要小于理论电压。
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.168797 second(s), 17 queries .
