电梯电压不够如何维修?电梯稳压器多少钱接修一台?
2023-5-6 13:14| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 电梯稳压器多少钱收到其他维修同行的一台?电梯稳压器功率大小决定价格,一般价格在几千到1万多点。电梯电压不够,电压不稳如何维修?SBW-DT电梯专用稳压器是专门针对电梯电压不好而设计的一款稳压电源,它具有普通稳压器所 ...
电梯稳压器多少钱收到其他维修同行的一台?电梯稳压器功率大小决定价格,一般价格在几千到1万多点。电梯电压不够,电压不稳如何维修?SBW-DT电梯专用稳压器是专门针对电梯电压不好而设计的一款稳压电源,它具有普通稳压器所没有的优点。A型电梯专用稳压器是在兼备各种传统稳压器优点的基础上,引进国外先进技术,新开发的一种多功能通用型电梯专用稳压器,其关键部位采用冷轧晶粒取向硅钢片和优质丝包线绕制,损耗大大低于一般的稳压器,性能可与国外产品媲美,是国内目前真正意义上的电梯专用稳压器。
广泛用于:各种国内外电梯。
技术参数:
SBW-DT系列 电梯专用稳压器
输入电压
三相304~456V(线电压380V±30%订货时需说明)
输出电压
三相电压380V
频率
50Hz/60Hz
规格
三相:20,30,50,100,150,180,200,225,320KVA
绝缘电阻
>2MΩ
效率
≥98%(功率等级50KVA以上)
稳压精度
(1%-5%)可设置
电气强度
工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象
过载能力
二倍的额定电流,维持1分钟
响应时间
≤0.5s(当外界电压变化10%)
环境温度
-10℃∽+40℃
波形失真
无附加波形失真
功能保护
具有过压、欠压保护、相序、过载短路保护、来电自恢复功能及机械故障保护
SBW-DT 电梯专用稳压器规 格产品尺寸(cm)重 量(kg)规 格产品尺寸(cm)重 量(kg)SBW-DT20KVA58×80×133289SBW-DT100KVA62×85×148480SBW-DT30KVA58×80×133300SBW-DT150KVA71×100×186650SBW-DT50KVA60×80×138320SBW-DT180KVA75×105×196673
电梯专用稳压器采用先进智能控制,稳压快速,操作方便,提高稳压输出精度,特别根据电梯运行启动频繁,间歇工作等特点,采用补偿送加原性,为电梯提供功率补偿,效率更高,更节能。具有三相独立控制,超宽稳压范围设计。
超压/欠压保护、缺相/相序保护,延时功能,整机干式免维护,体积小,重量轻、安装方便!
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.180430 second(s), 17 queries .
