380v三相电怎么算功率?380v的线电压是多少?
2023-5-6 13:13| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 380v三相电怎么算功率?380v的线电压是多少?我国三相电分相电压和线电压,线电压380V相电压220V,每根相线与零线叫相电压,220V。相与相之间的电压叫线电压380V,工业常用的电是380V,也就是说三相电。 ...
    380v三相电怎么算功率?380v的线电压是多少?我国三相电分相电压和线电压,线电压380V相电压220V,每根相线与零线叫相电压,220V。相与相之间的电压叫线电压380V,工业常用的电是380V,也就是说三相电。三相的相电压也为220V,其相间电压为220*1.732=380V。
中国低压线路的额定电压是220V和380V。供电变压器低压侧的电压是230V/400V,但这不是什么标准电压。实际上也不存在标准电压这个名词,只有额定电压。就是说用电设备与线路输送的额定电压是220V/380V,低压供电设备的额定电压是0.23/0.4kV,就是这样描述。
制造开关柜、配电箱所要求的3C认证里明确规定,照明配电箱的额定电压是220V,动力柜开关柜的额定电压是380V,而且不准将400V列为额定电压。
380v三相电怎么算功率?
三相电功率分有功电率、无功电率、视在功率,计算公式如下:
1、三相有功功率:P=1.732*U*I*cosφ。
2、三相无功功率:P=1.732*U*I*sinφ。
3、视在功率:S=1.732UI。
380v功率计算公式 例如:
380V电动机(三相空调压缩机)的电流计算公式为:Ⅰ=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。
有功功率、无功功率、视在功率的含义
视在功率是指发电机发出的总功率,其中可以分为有功部分和无功这部分功率由于做了功而被称为有功功率。可认为是电压与电流相位差变化的损耗。无功功率不做功,但是要和无功部分。有功部分是通过导线发热损失掉或纯电阻负载消耗的功率,无功功率则是损失在非纯电阻负载上的功率。但是要保证有功功率的传导必须先满足电网的无功功率。
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.155203 second(s), 17 queries .
