| 三相电电压450伏正常吗?我国三相电压是380V,三相电标准电压是在380-385V左右。要是电压450V的话,不得把设备都给烧掉呀!!!正常工业三相电压是不能超过420V430V440V450V460V的。我们在日常生活生产中不可避免的需要用到电,那么三相电压450伏该如何维修呢? 三相电压450伏该如何维修 先检验变压器二次侧,查看是不是变压器输出电压波动造成的,业主可以增加一次侧线圈,或者是拆除一些二次侧线圈,也可以对变压器的分接开关做调节,或者是对自藕变压器的总体做电压调整。 三相电标准电压是多少?三相电电压有波动,低于380V是允许的,一般电压在370~390V范围内都是正常的;如果不在这个范围可以配收到其他维修同行的一台稳压器解决。 稳压器分为单相与三相两种,采用国际先进的补偿技术设计制造,具有容量大,效率高,使用维护方便,运行可靠的特点。可与任何性质负载匹配,广泛应 用于电压高、电压不稳场合。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.110516 second(s), 16 queries .
