| 功率计算公式 P指的是功率W指的是力做的功T指的是整个过程所有时间S指的是物体的位移V指的是速度“P“单位是W时, "W"的单位为J,t的单位为S或“P"单位是KW,则"W"的单位为KWh,t的单位为h"F"的单位固定是N,"S"的的单位为m,V的单位为m/s三相交流电中,有三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 电压与电流之间的相位差(φ )的余弦叫做功率因数,用符号cosφ 表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cos→=P/S 三种功率和功率因素cosφ 是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。380v三相电怎么算功率? 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: S²=P²+Q²S=√(P²+Q²) 视在功率S=1.732UI有功功率P=1.732Ulcosφ 无功功率Q=1.732Ulsinφ 功率因数cosφ =P/S 电流l=S/1.732/U=P/1.732/U/cosφ =Q/1.732/U/sinφ 比如380V 10KW三相电机额定电流l=P/1.732Ucosφ =10/1.732/0.38/0.8=10/0.53=19A单相交流电的计算方法和三相完全—样,只是没有根号3,即1.732。 S²=P²+Q² S=√(P²+Q²) 视在功率S=UI 有功功率P=Ulcosφ 无功功率Q=Ulsinφ 功率因数cosφ =P/S 电流I=S/U=P/U/cosφ =Q/U/sinφ 比如220V10KW单相电机额定电流I=P/Ucosφ =10/0.22/0.8=57A以上计算可以看出,同样的功率,单相电机的额定电流是三相电机的3倍。直流电中P=UI=U²/R=l²R l=P/U 比如220V10KW直流电机额定电流I=P/U=10/0.22=45A |
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.092523 second(s), 17 queries .
