| 三相调压器是一种使用在电源与负载之间的电子零部件,三相调压器的出现可以很好的对加在负载上的电压、电流以及功率进行调整。三相调压器的零线怎么接的,三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为 输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。 接触调压器就是匝比连续可调的自耦变压器,当调压器电刷借于手轮主轴和刷架的作用,沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝比,从而使输出电压平滑地从零调节到最大值。接触调压器有单相和三相调压器之分。单相调压器用于单相交流电路。三相调压器用于三相交流电路。 基本原理 调压器就是匝数比连续可调的自耦变压器,当调压器电刷借助于手轮主轴和刷架的作用,沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝数比,从而使输出电压平滑地从零调节到值。 三相调压器是一种使用在电源与负载之间的电子零部件,三相调压器的出现可以很好的对加在负载上的电压、电流以及功率进行调整。三相组装结构:三相调压器由三相同规格的单元同轴组装而成。 三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。一般而言,输入端的线比较固定,所以三相四线都接上;输出端视负载而定,如果三相平衡(比如:电机等)或者要求三角形接法的时候,0可以不接;反之0线就必须要接。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.178609 second(s), 17 queries .
