压电材料有哪些种类(压电效应是什么意思)
2023-5-6 13:13| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 无论是哪个行业,很多都需要用到压电材料,一般在使用之前需要先了解其种类,其中包含了无机压电材料、有机压电材料等等,当然具体需要了解清楚压电材料有哪些种类?1、无机压电材料。分为压电晶体和压 ...
1、无机压电材料。分为压电晶体和压电陶瓷,压电晶体一般是指压电单晶体;压电陶瓷则泛指压电多晶体。压电陶瓷是指用必要成份的原料进行混合、成型、高温烧结,由粉粒之间的固相反应和烧结过程而获得的微细晶粒无规则集合而成的多晶体。
2、有机压电材料。又称压电聚合物,如偏聚氟乙烯(PVDF)(薄膜)及其它为代表的其他有机压电(薄膜)材料。这类材料及其材质柔韧,低密度,低阻抗和高压电电压常数(g)等优点为世人瞩目,且发展十分迅速,现在水声超声测量,压力传感,引燃引爆等方面获得应用。
3、复合压电材料。这类材料是在有机聚合物基底材料中嵌入片状、棒状、杆状、或粉末状压电材料而构成的。至今已在水声、电声、超声、医学等领域得到广泛的应用。
压电效应是什么意思
某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。依据电介质压电效应研制的一类传感器称为压电传感器。
压电体受到外机械力作用而发生电极化,并导致压电体两端表面内出现符号相反的束缚电荷,其电荷密度与外机械力成正比,这种现象称为正压电效应。压电体受到外电场作用而发生形变,其形变量与外电场强度成正比,这种现象称为逆压电效应。具有正压电效应的固体,也必定具有逆压电效应,反之亦然。正压电效应和逆压电效应总称为压电效应。晶体是否具有压电效应,是由晶体结构的对称性所决定的。
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.169844 second(s), 17 queries .
