家用电器安全使用常识
2023-5-6 13:13| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 购买家用电器时,应购买国家认定生产的合格产品,不要购买“三无”的假冒伪劣产品。购买后要认真阅读产品说明书,注意使用电压和功率,应不超过家庭电源插座、保险丝、电表和导线的允许负荷,方可使用。 ...
家用电器安全使用常识
01、采购家用电器时,应采购国家确定出产的合格商品,不要采购“三无”的冒充伪劣商品。采购后要仔细阅览商品说明书,留意使用电压和功率,应不超越家庭电源插座、保险丝、电表和导线的答应负荷,方可使用。
02、装置家用电器时,要留意电器的使用环境。不要将家用电器装置在湿润、有热源、多灰尘、有易燃和腐蚀性气体的环境中。
03、厨房、贮藏室等易受潮和腐蚀性的场合,要常常查看有无漏电景象,一般可用验电笔在墙面、地板、设备外壳上进行测验。
04、使用家用电器时,要有完好牢靠的电源线的插头,不许将导线直接插入插座,不要用双脚插头和双脚插座替代三脚插头和三脚插座,以防因为插头错接形成家用电器金属外壳带电,发作触电伤亡事端。
05、电热设备,如电暖器、电炉子、电热器、电淋浴器、电熨斗、电烙铁等,这些设备电流较大、热量高,因而都应由本身的开关操作,禁止用插头操作,且插座的容量应满足要求。
06、禁绝在地线和零线上装设开关和保险丝。制止将接地线接到自来水、煤气、暖气和别的管道上。
07、家用电器在使用时,不要用湿手触及开关和外壳。使用电吹风机、电烙铁等电器,不要将电线绕在手上。移动电器时,要堵截电源,制止用手拽电线。
08、不要乱拉电线和乱接电器设备,更不要利用“一线一地”方式接线用电。
09、家用电器的电源线绝缘破损时,要用绝缘包布包扎好,制止用伤湿止痛膏之类药用胶带包扎。
10、家用电器使用结束,要随时堵截电源。在意外紧急情况需要堵截电源时,必须使用电工钳剪断电线,不要用手硬拽电线。
11、不要在电线邻近放风筝、打鸟、装设天线,更不能在电杆和拉线上拴牲口,不许在电杆和拉线邻近挖坑、取土,以防倒杆断线。
12、如发现电器设备有毛病或漏电起火,要立即摆开电源开关,在未堵截电源前,不能用水或酸、碱泡沫救活器救活。
13、不要在电线上晒衣服,以防绝缘破损漏电形成触电。
14、电线断线落地,不要接近,6~10kV的高压线,应最少脱离电线落地址10m远,并及时陈述有关部分修补。
15、不要用湿手去摸灯口、开关和插座。替换灯泡时,先封闭开关,然后站在枯燥绝缘物上进行。灯线不要拉得太长或处处乱拉。
16、假如发现有人触电,应从速堵截电源或用枯燥的木棍、竹竿等绝缘物将电线挑开,使触电者立刻脱离电源。如触电者昏倒,呼吸中止,应立即进行人工呼吸,赶快送医院抢救。
17、家用电器或导线失火时,在未堵截电源时,禁绝用水救活,避免发作触电事端。
家用电器外壳验电
家用电器绝大多数是采用单相电源,无论是带电动机的,如电风扇、电吹风、电冰箱等,还是带变压器或电热丝的,如电视机、电熨斗、白炽灯等,使用时如果在外壳不接地的情况下,尽管它本身绝缘并无问题,但其金属外壳也往往会存在“带电”现象,能使验电笔发亮但普通电压表却量不出来。此时,可用验电笔仔细检查和判断。
02、区别火线与零线的方法:当测试220/380V三相四线制电源线路时,使氖泡发亮的被测导线是火线,不发亮的是零线。。
03、判断交流与直流的方法:当测试交流电时,氖泡两端都发亮;测试直流电时,则仅有一端(负极端)发亮。
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.181880 second(s), 17 queries .
