| 变压器稳压器"/> 台州力威电源科技有限公司专注电源电气设备研发、生产、销售服务于一体的电源设备供应商,为客户提供高可靠的电源应用解决方案并付诸实施,满足客户所需,让客户满意。公司产品隧道施工升压器ESG、隧道施工升增压器LW-AVR(稳压器),针对长距离隧道施工,电压低,电压不稳,输送泵,扒渣机,凿岩台车,抽水泵,空压机等隧道施工设备无常启动,公司产品解决了此类隧道施工难题,广泛应用于全国各地隧道施工工地,产品**中铁、中交、中国电建等大型工程施工企业。隧道施工升压器ESG,优化供电方案,代替高压进洞,无需换线,安装方便,节约施工成本,满足隧道施工电力需求,提高工程施工效率。 隧道施工升压变压器稳压器 1、可解决因用电高峰期高压电网太低(不足10KV)导致低压电网电压低(300V-380V)设备无法正常运行。 2、本产品可解决高压电网电压正常,变压器输出达不到380V以上,但由于低压线路太长(5000米以内)从而使设备无法正常运行。 3、本产品因使用用电设备数量过多,导致使用电压过低,不能满足所有设备启动运转。 4、本产品比用机组发电机发电能节约费用40-50%左右。 5、稳压器一般对工作环境要求较高,主要因为该设备的集成电路要求有较好的工作环境,易损坏;碳刷反应较慢,对瞬间需要的启动高压不能满足启动要求;购买成本略**本产品,使命寿命较短,维护成本较高,本产品可解决瞬间高压启动,购买成本和维护成本较低,且安装简单和使用环境要求不高,体积小,便于流动作业。 隧道施工升压变压器选型 1、用户的电压状况 需要用户检测空载电压数值和负载电压数值。 2、变压器与用电设备距离 用户需要实际测量下用户的变压器与其用电设备 距离。 3、用户的电缆状况 用户需检查自身使用电缆的状况。一般要匹配设备总功率。 4、启动设备总功率 用户要核查自身使用设备的总功率状况。 根据以上信息用户可选择对应型号产品或提出定制。 隧道升压稳压器选购注意事项 1、购买前,先估算好您所使用的电器总容量,并选用有相当容量的稳压器,确保瞬时起动时不烧坏稳压器。 2、本稳压器严格按国家有关标准设计生产,当您使用多绕组的稳压器时,容量应按电压比相应增加稳压器容量,以免烧坏变压器。 3、安装前,应仔细校核列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。 4、通电工作后,稳压器铁心和线圈将发热,但温升不*过80℃属正常现象,若温升*过80℃。甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量。 5、在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,使用时,请注意维护,以保证稳压器使用寿命。 隧道施工升压变压器稳压器适用场地 1、 环境温度:-20~85 2、 相对湿度:≤90%; 3、 安装场所应无严重影响设备绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他炸性和侵蚀性介质; 4、 安装场所应无严重振动或颠簸; 5、 阴雨天气预防雷击、雨淋、怕火、设备勿压、勿踩踏。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.175318 second(s), 17 queries .
