电压低空调带不起来该如何维修
2023-5-6 13:13| 发布者: 开心| 查看: 394| 评论: 0
摘要: 稳压器"/>供电单位正常单相供电应达到220伏,电压正常范围为额定值的7%到10%左右。电压低空调带不起来该如何维修,若您家电压不合格可以及时向当地供电公司反映,供电公司有义务上门做相关检测,保证供电 ...
稳压器"/>
供电单位正常单相供电应达到220伏,电压正常范围为额定值的7%到10%左右。电压低空调带不起来该如何维修,若您家电压不合格可以及时向当地供电公司反映,供电公司有义务上门做相关检测,保证供电电压在国家标准规定之内。不想那么麻烦可以自己动手解决问题。
电压低空调带不起怎么修理
1、电压低空调带不起来主要有三种怎么修理,电压低导致空调在使用时启动不了,其临时解决办法是,不必须采取自动控制,而可以用人工手动控制,配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0——250V可调,一般是按空调功率的1.5到2倍来选择调压器的容量。如果市电电压太低,调到最高仍不足,可以反接,就是把调压器的输出端接到市电电源上,而把其电源端连接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指针的示数小的方向调则负载的电压向上升。为了安全,要接电压表监视负载电压的波动与进行实时调节才好。
2、电压低导致空调在使用时启动不了,还可以安装稳压器,一般的电器商场和专卖店都有售卖的。要想永久性的解决空调因电压低启动不了的情况,最好是换一个空调,也就是购买优点更多、启动电流更小的变频空调,它最低150V就能启动。
3、最后一种方法就是如果住处是在居民区,附近的电压都低,建议大家应该联合起来去找供电部门,让其给解决,比如增大变压器的容量,加大供电导线的线径,如果是单相供电的话改为三相供电等等,这是有理由的,国家的供用电规则等法律法规有规定。
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.252809 second(s), 17 queries .
