| 电可以说是近代文明中最伟大的发明,有电就会有电压,而我们在一些日常使用中,有可能会需求测量电压,那么用万用表怎么测电压? 1、万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。 2、万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处。 3、仔细观察表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。 万用表测量电压的方法 1、直流电压的测量,比如电池、随身听电源等。 首先,将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档,接着把表笔接到电源或电池两端。保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量 表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。 注意,测交流电,将数字万用表打到AC交流电压档,把表笔接到被测电路的两端,万用表显示的就是被测电压。如果是测直流电,将数字万用表打到DC直流电压档,把表笔接到被测电路的两端,万用表显示的就是被测电压。如果电压是正,则红表笔所接的点是高电位,黑表笔所接的点是低电位。如果电压是负,则红表笔所接的点是低电位,黑表笔所接的点是高电位。 万用表的使用的注意事项 1、在万用表使用之前,应先进行机械调零。 2、万用表应水平放置,以减小外界磁场对其的影响。 3、如果被测电压范围处于未知状态,则应先将功能开关置于最大量程并逐步降低。 4、若在测量过程中发现量程不符,则应在断开表笔后进行量程的变更,不能在测量过程中进行换挡。 5、如果万用表显示器只显示“1”,则表示量程过小,应将功能开关置于更大的量程上。 6、当测试高电压时,应格外注意避免触电。 7、在万用表使用过程中,不能用手触碰表笔的金属部分,以保证人身安全和测量结果的准确。 8、万用表使用完毕后,应将功能开关置于交流电压的最大量程处,若长时间不适用,应取出其内部电池,以免腐蚀表内其他器件。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.172059 second(s), 17 queries .
