变压器铁芯,变压器铁芯的作用是什么
2023-5-6 13:13| 发布者: 开心| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 变压器铁芯" alt="变压器铁芯"/>什么是变压器铁芯?变压器铁芯的作用是什么?铁心变压器,一般指用硅钢片做磁芯的变压器,一般频率不能太高。功率可以很大。也可以用坡莫合金做铁心,用于小信号传输,但 ...
什么是变压器铁芯?变压器铁芯的作用是什么?铁心变压器,一般指用硅钢片做磁芯的变压器,一般频率不能太高。功率可以很大。也可以用坡莫合金做铁心,用于小信号传输,但价格贵,娇气。和铁心相对,有磁芯变压器,一般用于高频,功率几千瓦以下。
电脑内的电源,是磁芯,频率可能为100Kz左右,
采用正激方式的是变压器,采用反激方式的,可能是储能电感。
铁心是整个变压器的机械骨架,铁心的另一个更重要的作用是,提供磁回路。绕组通电以后产生磁场,磁力线经过铁心构成磁回路,增强和引导磁通量,使整个磁路的磁场强度达到最大,避免漏磁损耗。
铁芯是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成。铁芯和绕在其上的线圈组成完整的电磁感应系统。电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。
变压器铁心材料是什么材料?
变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可*运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可*接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。
变压器中为什么要加铁芯?
电磁感应原理及电场与磁场能量实践使用中转换,变压器铁芯重要元件,不可缺少。且根据转换功率大小必须与铁芯截面成正比匹配,方能得高效益,低耗能损失。
变压器铁芯为什么没带电?
变压器中的绕组都是绝缘的,所以不会导电给铁心。加上铁心采用很薄的导向硅钢片,变压器绕组在铁心中产生的涡流(电流)被控制在很小的范围内,所以铁心基本没有电流(有一点涡流)
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.171332 second(s), 17 queries .
