为什么中国用220V电压,美国却用110V,哪种好
2023-5-6 13:12| 发布者: 开心| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 出过国的人都知道一件事,国外的用电电压和我国不一样,我国使用的电压都是220V的,但是其他国家所使用的电压却各不相同,这是为什么呢?究竞哪种电压标准更好呢?今天就为大家简单介绍一些其中的奥秘。 ...
在探讨这些问题前,我先就世界各国的电压标准,大致举几个例子供大家了解,以美国为首的一些国家使用的是,110V的电压标准,中国英国等国家则使用的是,220V的电压标准,还有更为奇怪的电压,相本和朝鲜使用的是100V的电压,而110V到130V的大约有30个国家,可以说电压标准是各式各样,在大家的意识中,电压应该是有统一标准的。
随着经济的发展,人们对于电力的依赖越来越重,没有统一的标准就会造成许多不便,那么各个国家的有关部门,在设定标准时准道没有考虑这个因素,这肯定是不可能的,那么为什么还是没置了不同的标准呢,这就不得不提到一个人了,电压有不同的标准,是建立在一定的历史背景上的。
先以美国为例,美国之所以设置了110V的电压,与爱迪生这个名字有着密不可分的联系,这个名字想必大家都不陌生,可以说在他的主导下,美国的电压标准设置成了110V,我们回顾美国的电力发展历史,其实早期主要是110V和220V的竞争,科学家们当时将研究重心放在了直流电上,由于直流电的限制,发电站的供电范围和能力也很有限,基本就用于照明。
1878年,爱迪生建立了一家电气照明公司,次年在爱迪生发明碳丝白瓷灯的时候,他发现这种灯泡在,110V的直流电压下发光更明亮也更稳定,于是便认为110伏是最合适,最安全的电压标准,与此同时,他还建立了一座发电,这座发电厂坐落于纽约珍珠街,厂内有三台110V的直流发电机,主要用来照明供电,随着爱迪生商业版图的不断扩张,他就使得110V的电压标准越发深入人心。
但是随着科学技术和工业生产的发展,社会愈发需要更大的电力,人但是出于安全考虑,用户所使用的电压不能太高,只能调整电流,在此先科普一下人体用电的安全问题吧,不管电压为110V抑或是220V,都对人体有极大的损害,甚至是致命威胁,一般而言,电流才是给人体造成伤害的罪魁祸首,只看电压是不一定准确的,这就让生了行业的一个标准,即安全电流又称安全流量或者持续电流,简单来说就是电流保持一个数值之下,通过人体不会对人体造成伤害,这个数值便称为安全电流。
在实际生活中,一般一毫安的电流通过人体的时候,人们往往会产生一种麻麻的感觉,这种感觉尚不会致命,人体此时还比较安全,若电流达到25毫安以上,那么当电流通过人体时。就会出现电吸的情况此时很难摆脱,而如果电流达到50毫安,那么就会有生命危险,这个大小的电流,一足以让人心脏停止和呼吸麻痹,当然了上述标准也不一定完全可靠,这还需要看人体的电阻大小,而人体电阻大小,有受到环境和自身情况的影响,从前面的信息中可以看出,电流和电阻都会改变,但是电压一般而言是不会变化的,因此经过多次试验专家制定出了一个标准,即36V作为安全电压,但是这个电压也远低于110V,因此不要盲目尝试。
言归正传,人们在生产生活中需要更多的电力,但是电压一般不易改变,那么只好对电流进行改变,但是加大电流又会使得触电的线路发热明显,这样就会使得使用寿命减少,这无疑加大了发电站的成本,此外由于电力运输中损耗较大,因此距离发电站较远的地方,得到的电压就越低,这严重影响了人们的使用体验,直流电所面临的处境已是雪上加霜,而此时交流电凭借自身优势,更是毫不费力的限压了直流电,就这样直流电退出了历史舞台,而交流电在初期应用时,也遵守着爱迪生制定下来的电压标准。
这就使得110V这个标准,在美国逐渐沿用下来了,交流电走进千家万户后,美国电气工程师协会业智做过很多电压测试,美国电气工程师协会也冒做过很多电压测试,以求能够寻找到最合适的电压标准,在经过无数次测试后素,他们于1899年向有关部门上报,在低电压的电路中,不管是直流电还是交流电,1110伏和220伏的电压都可以使用,也都推荐使用,那么为什么还是采用了110V的电压标准呢?
由于当时电力主要用于人们的照明,而人们当时使用的鸽丝灯泡在,110V电压下放光效率更高,因此110V的电压标准就更深入人心了,此后一些生产商生产品时,也将产品设定为适合在110V电压下使用,就这样110V电压标准就潜移默化的形成了,再以中国为例,我国的也压标准真的像很多人说的是,一跟随着苏联老大哥走的吗,实则不然。
根据我查阅到的诸多资料而言,我国之所以选择220V的电压,我国当时的国情和政治情况起了决定性因素,早在清政府的光绪年间,由于我国当时受到资本主义国家商品的倾销,当时我国使用的电气设备来源于各个国家,不仅有美国的,甚至还有日本的,由于发电机设备产地不同,一因此各个发电厂所提供的,民用电压大小标准各不相同,,其至还会经常更改,1890年上海才开始使用白积灯照明,此时的电压是100V,而1901,上海的租界开始无间断供电,电压沿用200V的标准。
再到1921年,上海的供电公司也开始抛弃直流电,开始采用交流电,面对纷繁的电压标准,以及基于未来更好发展的现实需求,当时的政府就请了外国专家,以及本国教授共同商讨,最后将220V作为本国的电压标准,第一个原因便是节省资源,在220伏的电压下,导线的面积会更小导线成本会大幅降低,此外损耗也会更少,这就意味着发电的成本会有效降低,在当时中国被无数列强剥削到,一贫如洗的情况下,实在是很经济适用了,第二个原因便是,当时使用220V电压标准的发电厂是最多的,继续沿用220V的电压标准也会降低隐性成本,最后一个原因便是随着电力系统的发展进步,220V的电压标准也很安全了。
综上所述,我国便制定了220V这个电压标准,在这个标准制定后:,有一家老板电灯泡工厂认为此事,还需要制定细则通过明文公布统一起来,因此,这份报告提出申请把,200伏和50H2作为国内的标准电压和频率,当时政府十分重视,经过专家讨论以及听取社会建议后,形成了一份详细的电力使用规则,1930年9月,国民政府将这个标准发布出来,这就正式的将220V作为我国电压标准,经过前面的讲解,如果大家以后出国办公或者旅游的时候,最好提前查一下当地的电压标准,准备好转换器,最后不管是110V还是220V其至是130V,都是比较合理的电压并无优劣之分,但是一定要注意用电安全。
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.241696 second(s), 16 queries .
