| 家用热水器,一般会在房间里安装一个微电脑显示屏的,这个微电脑自动管理热水器运转,上满水会自动停止供冷水,可以在微电脑的水位显示上看到。 标有漏电保护器的插头就是给家用热水器水箱里的电加热器供电的,还有防止微电脑及家用热水器水箱里的电加热器漏电的功效。 老式家用热水器有回水管,新一代家用热水器由微电脑自动控制不会形成水漫溢流现象,取消了回水管装置。 复位按钮是当按了实验T按钮或线路有漏电现象等故障开关跳闸后复位使用的(接通电源),试验按钮T是检查漏电开关工作正常与否的一个检测开关,当通电状态你按下实验按钮T,漏电开关跳闸,说明开关工作正常。如果开关不跳闸,说明漏电开关有故障,需维修或更换!(一般每个月检查一次开关的工作状态!) 家用热水器的漏电保护器你通电后按一下复位即可,实验按钮是当使用一段时间后判断漏电保护器失效没有的作用的。 正下方左右两个孔,接出线即热水器电线。上方左右两个孔接进线即电源线。左零线,右接火线。接好后复位推上,按下实验钮跳下即完成。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:37 , Processed in 0.175180 second(s), 17 queries .
