补偿式稳压器的A、B、C是什么意思
2023-5-6 13:12| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 稳压器" alt="补偿式稳压器"/>补偿式稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动 ...
稳压器" alt="补偿式稳压器"/>
补偿式稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
补偿式稳压器的A、B、C是什么意思
补偿式稳压器的接线板处有A相、B相、C相标识,这是代表三相电输入,一般小写a相、b相、c相为稳压器输出端,输入电源线应接在稳压器的输入端,并按母线的颜色:黄、绿、红分别接A相、B相、C相,输出电源线应接在稳压器的输出端,并按母线的颜色:黄、绿、红分别接a相、b相、c相,中性零线接到接零“N”的接线柱上,机箱外壳应和大地联接,接地电阻应小于100Ω。双柜或多柜结构的稳压器,柜间母线必须按颜色连接,其它联线应按编号联接。
GMT+8, 2025-12-10 17:38 , Processed in 0.122852 second(s), 16 queries .
